Connexion d'un télephone en Blue Tooth
18 réponses à ce sujet
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Bonsoir à vous tous!
Allez, c'est parti pour une sollicitation des cerveaux et des érudits!
Je possède un smartphone tournant sous Android 4.4.3 non rooté: le HTC One (M7).
J'ai dans ma toto le PCM 3.0 (version V, c'est ça?) et j'aimerais pouvoir utiliser mon téléphone
pour envoyer et recevoir des appels au travers du PCM,
J'ai donc essayé de connecter mon appareil en Blue Tooth.
Celui-ci est bien détecté, l'appairage se déroule impeccablement et... plus rien.
Impossible de récupérer mon répertoire téléphonique, d'écouter la musique même si ce n'est pas
le but, bref: je n'arrive à rien!
La solution d'insérer la carte SIM ne m'intéresse pas, c'est une micro-SIM donc il faut utiliser un adaptateur, je dois
insérer et ôter la carte autant de fois que j'utilise la voiture, je ne peux plus utiliser l'appli i-coyote en roulant,
donc: pas glop!
Je n'ai pas vraiment envie de remplacer mon smartphone (je viens déjà de changer de véhicule!:D ),
qui pourrait m'orienter sur une piste pour résoudre mon problème?
Par avance, merci de vos réponses, bonne soirée!
  • 40919 messages
Quelles codes options as-tu concernant le téléphone? Je pense que RsAP... Il va falloir modifier les paramètres avec le PIWIS, je suis a Bordeaux début février...
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Bonsoir Alex, content de te lire!:D
Voici mes codes option:
I665 -2008 PCM 2, 2009- Module de base PCM 3, radio incl.
I672 -2088 PCM 2, 2009 - PCM 3 Navigation Offroad.
I674 Pre-equipement "Vehicle Tracking System"
I677 Antenne "Drivercard"
Il me semblait être équipé du PCM 3.0 (firmware version V), à la lecture de ces codes, je n'en sais foutre rien!
Que dit le spécialiste?
Par avance, merci de vos réponses!
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Si tu as un écran tactile = PCM 3
Si pas d'écran tactile = PCM 2
  • 40919 messages
Tu as bien un PCM 3, j'ai vu ta voiture en photo... C'est juste que le RsAP est active sur le tiens...
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
RsAP, c'est le protocole de communication qui permet d'accéder au répertoire téléphonique, c'est bien ça?
Parce que téléphone est détecté comme appareil blue tooth, il y a bien appairage mais pas autre chose!
Est-ce le RsAP est à activer, par hasard?
  • 40919 messages
Non le Rsap c'est le protocole d'accès à la carte SIM pour utiliser ensuite le module radiotéléphone intégré... Ça fonctionnait surtout avec quelques Nokia et BlackBerry... La solution est de le désactiver... Ça se fait en CP via le PIWIS... Je peux le faire avec le miens normalement...
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Réponse très claire, merci Alex!
Passerais-tu près de Bordeaux, dans les jours à venir?:rolleyes:
  • 40919 messages
Je serai à Bordeaux la semaine du 6 février...
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
La semaine du 02 au 06 février?
Si tu peux m'accorder un peu de temps, nous pouvons nous rencontrer autour d'un repas si possible!
  • 40919 messages
Je serais la bas du 4 au 6 février... Et ce sera avec plaisir!
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
MP, Alex, merci!:)
PS: ça me fait tout drôle de voir que tu n'as posté que 161 messages... :D
  • 40919 messages
161 messages en moins d'une semaine.... Ça fait quand même presque 10.000 par an... LOL
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Oui, mais à comparer au nombre faramineux sur le premier forum...:lol:
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Bon, mauvaise nouvelle pour moi: Doc Alex a examiné mes codes options, et mon PCM
n'intègre pas de module BT permettant d'utiliser un téléphone... :angry::angry::angry:
Incroyable sur un véhicule de 2009...
  • 40919 messages
Désolé!
Mais ça se rajoute... À 700€ hors pose...
Palmers
Palmers
  • 301 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Hugues
  • Kilométrage:26 000 km
Eh oui, peu de vendeurs au lancement des phases 2 s'y retrouvaient clairement entre le I666 habituel (module GSM mais embarquant le BT en profil SAP) et le toit nouveau I619 correspondant à un vrai mains-libres BT (profil HSP). Du coup, peu de PCM3.0 peuvent réellement téléphoner en BT et le post equipement est vraiment cher.
  • Yann02 aime ceci
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
J'ai fait installer ça au CP de Bordeaux, en plus d'un kit multimédia pour accéder à une clé USB.
Alex m'avait conseillé pour un remplacement complet du PCM 3.0, j'ai voulu rester dans la marque pour
un plus au moment de la revente:
Ben ça pique....  :blink:
1500€... :1595778632:
  • 40919 messages
C'est ce qu'on avait estime...
Le Rsap était une super idée... Mais la norme ne s'est jamais développée... Dommage car ça permettait de téléphoner en Bluetooth tout en ayant une antenne extérieur et donc un bon signal...
