Boxster 2.7 220 cv jante 18 vs 16
24 réponses à ce sujet
Guest_Fab74_*
Guest_Fab74_*
Je me suis présenté hier et je ne tarde pas à écrire mon premier post.
Mon boxster est équipé de jante en 18, voici une photo :
A priori ces jantes étaient disponibles en option ( peut-être en Allemagne seulement ? ) mais je n'ai pas trouvé
le code option correspondant dans la liste des options de mon Boxster.
J'imagine qu'elles ont donc été changées à posteriori.
En fait je trouve mon Box assez tape cul ... trop même. Ca doit être l'age :D
J'envisage donc, malgré le fait que je trouve les 18 très belles, de changer de jantes,
Mon ex 911 était en 15 pouces, ma M3 en 17 et bien qu'étant plus sportive elles étaient moins dures.
Mon Box n'est pas un S, et l'usage sera plus balade qu'arsouille.
Et je pense franchement que 220 ch pour emmener des 265 à l'arrière, c'est trop juste.
J'imagine qu'en 16, je vais gagner en confort et en agilité aussi.
Je suis donc à la recherche de jante en 16 pour Boxster que j'équiperai en 205 à l'avant et 225 à l'arrière ( comme à l'origine ).
Et comme les 18 n'était à priori pas sur l'auto à la sortie d'usine, je pourrai les vendre ensuite !
Mais je me pose une question, pensez-vous que des jantes de 911 type G ou 964 en 16 pouces se montent sur un Box.
Pour les trous c'est 5 trous entre-axe 130, donc ça c'est ok, mais pour l'ET je sais pas. ( après il existe des cales si c'est trop rentré )
Un Box avec des jante téléphone en 16 ça doit être beau non :)
Ou des cup de 964 en 16 aussi :)
Qu'en pensez-vous ?
Je vous tiens au courant et je ferais des photos dès que j'aurai trouvé mes nouvelles jantes.
Fabrice
l'ET est effectivement différent de celui des 911.
tes 18" ont été montées pour des questions d’esthétique et il est clair que les 17" sont plus adaptées à ton box niveau comportement/agrément de conduite, je n'irai toutefois pas jusqu'à des 16" qui seront un peu perdues dans les
passages de roues du 986.
ton idée de monter des jantes antérieures au Box me parait par contre pas très bonne(comme de monter celles de la génération suivante d'ailleurs), l'idéal pour moi étant de choisir dans celles proposées par Porsche à la sortie de ton
modèle, ça lui garde une authenticité et le valorise.
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
+1 avec l'analyse de Richard.
Sur 986, seules les 16 et 17 pouces sont homologuées.
Les dimensions sur ta photo, sont celles pour 987, mais les jantes ne m'évoquent rien comme modèle "homologué" pour 987. De plus le centre de roue, ressemble à ceux qu'on trouve sur les Classics (en plus il n'est pas orienté comme il faut, quelle horreur :P ). Bizarre tout ça.
Sur la copie de la documentation, tu peux mettre des jantes en 16 pour plus de confort.
Les 17 seraient le meilleur compromis confort/look/respect de préconisation constructeur.
ça semble être des jantes de 996, semblables aux modèles "turbo".
Guest_LARA CROFT_*
Guest_LARA CROFT_*
Je plussoie Richard et Stéphane, il faut rester dans les précos Constructeur, 16 ou 17"  :)
  • bucanero aime ceci
  • 40821 messages
Ca ressemble a des Jantes de 996...
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
On a pas les mêmes infos Stéphane, dans le manuel d'utilisation de 2001, le 18 est bien une option pour le boxster non S et la monte pneumatique présentée est correcte soit 265/35 ZR18
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Et pour faire référence au travail de Pascal sur le référencement des jantes, cela correspondrait bien aux 996 Turbo et personnellement je trouverai dommage de s'en séparer :
  • Edelrot aime ceci
Guest_Fab74_*
Guest_Fab74_*
Merci pour vos interventions.
Je suis plutôt d'accord avec vous pour le fait de rester sur des jantes de Boxster.
Après en deuxième jeu j'aimerai bien essayer avec des téléphones :wub:... on verra plus tard !
Sinon j'ai le même manuel que Laurent ( en Allemand, version 2001 ) ou les 18 pouces sont mentionnées pour le Boxster "non S" !
Oui Laurent, c'est dommage de s'en séparer, mais financièrement c'est plus raisonnable ;)
J'ai vu ça, c'est à deux heures de chez moi ...
https://www.leboncoi...705.htm?ca=18_s
En tout cas, ça fait plaisir de voir que mes interrogations font débats !
Merci ;)
309 gti16
309 gti16
    #58 - Ci manchi Marco
  • 2909 messages
  • Modèle Porsche:986s vendu
Pareil que Laurent aussi ;)
En 16", ça me choque un peu esthétiquement parlant. Mais en 17", peu de différence au niveau confort par rapport au 18".
309 gti16
309 gti16
  • 2909 messages
Pour l'annonce lbc, surement moyen de negocier. Les 16" ne sont pas du tout recherchées et s' il faut prévoir des pneus... manque aussi 2 caches centraux.
J'ai vendu avec du mal finalement mes cup 3 en 17 avec les pneus pour 450 de memoire.
Edelrot
Edelrot
  • 10350 messages
  • Kilométrage:118K km
C'est un truc du genre qui t'intéresse ?  ;)
Guest_Fab74_*
Guest_Fab74_*
Ah voila, merci Pascal !
Je confirme : c'est beau :wub:
Tu sais si le montage nécessite des cales ?
Guest_Fab74_*
Guest_Fab74_*
Oui j'imagine qu'elles sont moins recherchées que les 17. Merci pour l'info.
Pour les caches centraux c'est vrai que ceux que j'ai sur mes 18 sont très sympa !
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Si tu ne maitrises pas la langue de Goethe, tu peux le trouver ici en Français : https://onedrive.liv...1AC98BB6F3!2783
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
C'est ça de ne pas accepter de vieillir et de ne pas mettre mes lunettes, je me suis trompé de ligne et fait une copie écran du manuel 2000... :(
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
Je crois que le Box d'Henri (moneger) est en 16 et je trouve que ça va bien avec l'esthétique de la voiture.....
MARCO83
MARCO83
  • 7102 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
normalement les origines sont :
est-ce exacte ?
une variante phase 2 :
là ce sont des 17", certainement celles qui ont été le plus montées sur les premiers modèles.
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
J'ai retrouvé une photo du Box d'Henri (prise lors de la nationale), avec ses jantes en 16 pouces
