Starter capricieux ?
Posté 05 August 2020 - 03:51 PM
Concernant ton problème de ralentit à froid: la clim est-elle enclenchée? 1800tr c’est beaucoup. La sonde de température extérieure fonctionne bien?
Posté 05 August 2020 - 03:57 PM
Oui la clim est enclenchée comme toujours sur la vidéo. J'ai essayé de l'enlever mais sans aucun changement.
La sonde de température fonctionne aussi normalement.
J'avoue avoir du mal à piger le problème là 🤔
Posté 05 August 2020 - 04:03 PM
Posté 05 August 2020 - 04:14 PM
ça me parait vachement haut déjà. Je suis à 1200 de mémoire au démarrage à froid sur la mienne.
Posté 05 August 2020 - 04:20 PM
En effet, normalement à froid il doit se mettre en route...Edit: Il me semble que je n'entend plus le système d'air secondaire depuis que j'ai ce problème. Doit-il se mettre systématiquement en route au premier démarrage ?
Tout était normal après le remplacement des sondes lambda?
Posté 05 August 2020 - 04:25 PM
Tout était normal après le removal mener des sondes lambda?
J'ai eu ce message à peine 2kms en sortant du garage:
Puis j'ai roulé 500kms sans problème.
Ensuite le week-end dernier après 500kms, j'ai eu à nouveau ce défaut comme avant, c'est depuis que le ralenti déconne.
Posté 05 August 2020 - 04:27 PM
Essaye de débrancher ton débitmètre et voit si ton ralenti devient normal à froid....
Posté 05 August 2020 - 04:31 PM
J'ai pourtant remplacer mon débitmètre il y a un an à cause de ce même défaut..
Posté 05 August 2020 - 05:08 PM
D'accord merci Alex je vais essayer ça dans les prochains jours.
Je sais bien mais ça peut arrive?
Question subsidiaire: tu as quoi comme filtre à air?
Posté 05 August 2020 - 05:11 PM
Je ne met que des filtres à air papier d'origine
Posté 05 August 2020 - 05:16 PM
Oui effectivement, si ça va mieux débranché, je réessayerai l'ancien. Je viens de commander des embouts torx 5 pans pour ne pas galèrer comme la dernière fois.
Une bonne chose déjà...
Un débitmètre peut parfois lâcher comme ça...
À voir donc...
- Dan87 aime ceci
Posté 06 August 2020 - 08:31 PM
Un débitmètre HS peut-il empêcher le système d'air secondaire de se mettre en route ?
Posté 06 August 2020 - 08:41 PM
Clairement... oui
Posté 06 August 2020 - 08:54 PM
Posté 06 August 2020 - 09:13 PM
Ok donc débimetre ou fuite mais avec une fuite le ralenti serait instable je pense.
Une fuite c’est plus incidieux en effet
- Dan87 aime ceci
Posté 15 August 2020 - 02:35 PM
-Démarrage de la voiture sans débitmètre. Le ralenti oscille très légèrement au démarrage puis se stabilise. J'entend un bruit d'air dans l'admission mais pas le bruit caractéristique de la pompe secondaire. J'ai passé ma main de partout, je ne ressens pas de fuite. Le régime moteur n'est par contre pas monté au dessus de 1100 tr/min.
- Ouverture du bouchon d'huile, ça accentue nettement le bruit d'air dans l'admission et le ralenti est instable.
- Fermeture du bouchon d'huile, le ralenti se stabilise et le bruit d'air semble s'arrêter.
J'ai donc remonter mon ancien débitmètre et vais essayer demain un démarrage à froid.
Est-ce normal que la pompe du SAI ne se mette pas en route avec le débitmètre débranché ?
Si elle ne fonctionne toujours pas demain avec l'autre débitmètre, j'essayerai de faire un test des actionneurs au Piwis afin de la faire tourner manuellement.
J'imagine que je devrai avoir un défaut qui remonte en cas de défaillance de celle-ci.
Posté 15 August 2020 - 04:24 PM
Je viens de chercher dans les menus du DME au Piwis et ne trouve rien pour tester ce système.
Posté 15 August 2020 - 05:24 PM
Est-ce que quelqu'un sait comment tester le SAI parmi les techs ?
Elle normalement dans actionneurs contrôles...
Posté 15 August 2020 - 05:41 PM
