#181
Posté 08 February 2017 - 09:53 PM
Un peu comme ceci.
Sinon pour la pose des stickers, vaut mieux les poser quand il fait chaud. Ils seront plus facile à manipuler et adhéreront mieux à la carrosserie. Car la colle à froid, sur une carrosserie froide ne donne pas de bons résultats.
#182
Posté 09 February 2017 - 08:31 AM
#183
Posté 09 February 2017 - 12:44 PM
Merci les Amis pour ces précisions.
Sous le capot avant, à l'endroit de l’écusson, il y a un renfort de rigidité de carrosserie; mais aussi le crochet de fermeture du capot qui est fixé sur ce renfort.
Pour accéder à l'écrou de fixation de l'écusson, je suppose qu'il faut démonter ce crochet pour accéder à une fenêtre qui donne accès à cette écrou.
Sur un autre sujet, je vois que tu as la doc technique du modèle 982 qui correspond au 718.
Peux tu me transmettre le schéma de montage du bouchon du réservoirs de carburant.
Je possède celui du modèle 986 qui est à vis avec un capuchon en aluminium Porsche que j'ai réussi à démonter pour récupérer ce capuchon alu que je voudrai mettre sur sur celui du 718 modèle 982 qui se ferme par deux ergots.
Mais je vois pas comment démonter ce capuchon plastique pour le remplacer.
#184
Posté 09 February 2017 - 12:50 PM
#185
Posté 10 February 2017 - 12:56 PM
Merci Pascal, oui c'est cela; parfait je vais démonter le crochet.
En prévision du remontage, je vais marquer la position du crochet car je suppose qu'il y a un jeux de réglage pour obtenir une fermeture correcte du capot.
Super les Amis.
Et pour le bouchon de carburant, aurais tu le schéma d'assemblage des éléments qui compose ce bouchon ?
#186
Posté 10 February 2017 - 01:55 PM
#187
Posté 10 February 2017 - 02:06 PM
Oui, j'ai les schémas à jour pour les 718.
Je regarde ce soir, quand j'ai un moment.
#188
Posté 17 February 2017 - 05:58 PM
Bonjour les Amis,
Après avoir commandé et reçu les Stickers de chez Lezébre, hier j'ai procédé au collage en suivants vos recommandations et le mode opératoire envoyé par le fournisseur.
En étant méticuleux, cela n'est vraiment pas difficile, il faut prendre son temps.
Par contre, je n'ai pu démonter l'écusson du capot avec une clef à tube de 8 comme précisée par Alex.
Le Sticker passant par dessus l'écusson, alors une découpe au cutter m'a donné un bon résultat après avoir attendu ce matin pour coller sur les bords aidé du sèche cheveux.
Par ailleurs les Stickers reçus étaient trop larges avec 3 bandes, je n'ai gardé que la bande centrale de 10 cm pour faire simple et rester discret tout en renforçant le caractère sportif du 718.
Quelques photos pour le rendu, mais dans la réalité l'image du Cayman me semble bien mieux:
- Paul, tony17 et Spratts aiment ceci
#189
Posté 17 February 2017 - 06:05 PM
#190
Posté 17 February 2017 - 06:12 PM
#191
Posté 17 February 2017 - 06:14 PM
Merci beaucoup Pascal, c'est grâce à toi que je me suis lancé.
Tu as pu faire une recherche pour le démontage du bouchon du 718 dans le PET ?
#192
Posté 17 February 2017 - 06:23 PM
#193
Posté 17 February 2017 - 07:12 PM
Tu as besoin de faire quoi avec le bouchon de carburant ? C'est pour le remplacer par un modèle en alu ?
Si c'est ça, tu veux savoir comment le détacher de ce qui le relie à la voiture ?
#194
Posté 17 February 2017 - 07:31 PM
Merci Pascal pour ta réponse rapide,
En fait sur le 986 j'ai acheté un bouchon Porsche en alu qui est à vis, mais celui ci ne vas pas sur le 718 qui est avec ergots.
J'ai donc démonté le capuchon alu que je voudrai mettre en lieu et place du capuchon pastique du 718.
Mais je ne vois pas comment démonter ce capuchon plastique pour le séparer du corps du bouchon .
#195
Posté 17 February 2017 - 07:49 PM
Après j'ai vu que les bouchons sur 986, ne sont pas compatible avec les 981/991/718.
La référence du bouchon T-Equipment en alu pour 718 est : 000 044 001 91
#196
Posté 17 February 2017 - 07:55 PM
#197
Posté 18 February 2017 - 03:48 PM
#198
Posté 18 February 2017 - 06:29 PM
C'est pas mal, mais sur ma Design Edition la bande est dans l'autre sens
#199
Posté 18 February 2017 - 07:40 PM
Je comprend Christian;
j'ai hésité pour positionner le logo et réflexion faite:
- de cette façon, le logo se lit coté trottoir.
- de l'autre coté, l'implantation du logo était trop proche de l'écusson.
Voilà la raison de mon choix.
#200
Posté 18 February 2017 - 09:04 PM
A peine réceptionné,
déjà personnalisé...
Sobre, classe... chouette!
- Monéger aime ceci
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : stickers, déco, GT3 RS 4.0
PORSCHE →
LE BAR DES PORSCHISTES →
Les stickers du forumDébuté par Edelrot , 15 Jun 2022 stickers |
PORSCHE →
Les stickers du forumDébuté par Edelrot , 13 Mar 2016 stickers |
