Débimètre de masse d'air
5 réponses à ce sujet
Guest_Mercier Aldric_*
Salut a tous,
Je vous fait un ptit topo de ma dernière mésaventure avec mon Box.
Donc ca a commencé avec un problème de stabilité du ralenti au démarrage du moteur. Pouvait même calé.
Grace à une de mes meilleurs acquisition, le câble Piwis. J'obtiens le défaut du débimètre de masse d'air (MAF). Effectivement, quand je regarde les valeurs live, il m'indique 11800 kg/h:wacko:
L'ayant nettoyer il y a quelque semaine, je pense que j'ai été co....<_<
Cependant, j'avais déja depuis la dernière vidange des codes erreurs concernant les sondes O². Valeurs trop élevées. Donc peut aussi déjà une mauvaise combustion dû à une mauvaise infos du MAF...
Dernier test. Je démarre en ayant débranché le MAF. Le ralenti est stable. Mais des gaz d'échappements qui puent vraiment. Donc un mélange surement trop riche. C'est bien pour ca qu'on conseil de ne pas rouler trop longtemps sans ce MAF. Sinon, encrassement assuré.
Bon, direction les Oscaro, Rose Passion, etc. Le tarif fait mal. Le bon coin, y'a pas grand chose. J'ai fini par faire un tour sur ebay et je suis tombé la dessus: http://www.ebay.fr/itm/221762460475
4x moins cher, ok. C'est sur que c'est pas du Bosch (même si la photo le fait croire). Aller, je tente quand meme et passe ma commande mercredi. J'ai reçu la pièce ce matin. Délais de livraison tres bon. C'est expédié dans une simple lettre à bullle sans AR.
La pièce n'est pas une Bosch et ca se voit... Mais la réf est la bonne.
Donc direction le Box et montage du MAF. Celui ci se met parfaitement.
Un ptit coup de démarreur, c'est OK. Diagnostique avec le Piwis. C'est bon, pas de code défaut qui apparait. Même pas ceux des sondes O².
Maintenant, on attend un peu de soleil pour aller se promener et refaire un diag afin d'etre sur du résultat.
Et enfin, on verra dans le temps la fiabilité de ce MAF qui même si il ne donne pas une impression de qualité semble faire son travail.
  • 40785 messages
Bravo... Un classique des 986...
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Merci pour le retour!
f3d73
f3d73
  • 4197 messages
  • Prénom:Karine et Henri
  • Préparation:Options voile
Merci pour ton partage d'expérience ;)
Alors l'expérience n'est pas au top..
Toujours le défaut qui reviens et quand je lis les valeurs avec ce MAF, j'ai 38-40kg/h au ralenti. Alors que je devrais etre à environ 15kg/h
Donc on va acheter un vrai Bosch
  • Cedric.B aime ceci
  • 40785 messages
Les joies de la contrefaçon...
Bon courage!
