sondes lambda
8 réponses à ce sujet
Guest_LHULHU77_*
Guest_LHULHU77_*
problemes de sondes lambda.
10000tr
10000tr
    Flat6-CLub
  • 3510 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Alain
  • Modèle Porsche:Cayman s
  • Kilométrage:86000 km
 Mais encore , Jean pierre ?  Vas y , lâche toi ... :)
  • 40784 messages
Donc?
vincent42
vincent42
  • 462 messages
  • Modèle Porsche:987S PDK
  • Kilométrage:70000 km
Flat25
Flat25
  • 10163 messages
  • Kilométrage:63000 km
Donc un problème de sondes lambda  :(
Guest_LHULHU77_*
Guest_LHULHU77_*
bonsoir amis porschistes. le voyant check reste allumé en permanence aprés avoir démonté le moteur, remplacé l'ims et le joint spy moteur,
  • 40784 messages
Tu as fait l'operation toi meme?
Si l'ims a ete fait.. Soit une sonde n'a pas Aime me démontage de l'échappement... Soit tu as une prise d'air quelque part... Bref... Faut la passer au PIWIS...
Guest_LHULHU77_*
Guest_LHULHU77_*
merci Alex. l'opération a été faite par un pro. la valise détecte la faiblesse d'une sonde lamba qui n'est pas morte.
il est peut être possible que je ne roulais pas assez et qu'elle s'est calaminée. il faut que je roule beaucoup en espérant que le
voyant check s'éteindra. peux tu me donner ton avis.
  • 40784 messages
Pas morte?
Si la défaillance est détectée c'est qu'elle présente des signes de fatigues...
