bonjour a tous
quelqu un connait il la quantité exacte de Gaz préconisé par porsche qu il faut mettre dans le circuit de clim lors d une recharge ?
bonjour a tous
alors, il y a une étiquette avec le type de gaz et son poids : R22 412 g / R234 510g / etc.........
Intéressant, j'ai jamais fait gaffe.
J'ai fais recharger la clim, il y a 2 mois, et je sais qu'il n'y avait que la moitié de ce qui est préconisé, je regarde le papier ce soir et te redis si je trouve le détail.
R22 interdit .alors, il y a une étiquette avec le type de gaz et son poids : R22 412 g / R234 510g / etc.........
Une recharge ca depend de la perte de gaz.pour ca il suffit de mettre un mano
Pour une charge complete
Sur 996. R134a. 900gr
Sur. 986. R134a. 850gr
Je me pose la question si ce n'est pas la même chose pour la génération 9x7.
Je n'ai pas la précision sur ma facture, mais lors de la recharge, le chef d'atelier m'a dit qu'il me restait 400gr au lieu de 850gr.
ok je ne savais pas non plus, et elle se trouve ou cette étiquette ?
la en l occurence , il y avait une fuite dans le circuit et il ne restait plus du tout de gaz donc rien a retiré , ça pars de 0
De conception identique sur 9xx. Compresseur a l arriere et l evaporateur a l avant ,la quantite ne change pas beaucoup
De toute facon ca ne sert pas a grand chose de savoir a 50gr pret la quantite de gaz ,quand tu fais une recharge tu prends ton mano et une balance et vois combien tu as rajoute
d après mes infos, c est la machine qui est préprogrammé en fonction du véhicule donc elle remet uniquement ce qui a été "enregistré " . sauf que apparemment, les machines multi marque n ont pas forcement toujours les bonnes infos surtout concernant les porsche donc il arrive souvent que le plein ne soit pas complet .
les infos que j ai vont de 900g a 1000g, mais j aimerais savoir avec exactitude ce que préconise porsche afin de savoir si ma recharge a été bien faite car j ai un bruit dans le circuit , c est assez bizarre , la clim fonctionne, elle a été recharger en début d été mais j ai l impression que Dark Vador est a l intérieur des conduits de ventilation !!!! et d après mon indépendant ça pourrait etre la conséquence d un manque de gaz .
Une machine ne peut pas recharger par rapport a la quantite totale du circuit car elle ne sait la quantite perdu ,mais seulement avec les pression Hp et BP
Donc un vrai pro sortira ses mano et remplira jusqu a temp qu il obtienne les bonne pression
Ok donc ce que tu veux dire c est que le plein est fait en fonction de la pression et non de la quantité ?
Il me semblait pourtant que la machine commençait par faire elle vide dans le circuit , grâce a cela, elle avait la quantité restant , et en retirant cette quantité a la quantité maxi recommander , ont sait combien il manque .
Nicolas je te conseille simplement d'aller chez un professionnel de l'automobile qui s'occupera de ta climatisation .
Ils ont des tarifs très intéressant.
Ça ne sers à rien de la recharger toi même car le travail n'est pas aussi simple cela .
Trop chargé le système déclenchera en sécurité haute pression .
Pas assez chargé entraînera une surchauffe du compresseur .
La vitesse du gaz entraîne l'huile au compresseur.
Le gaz refroidit le compresseur et l'huile le lubrifie.
Donc il est assez facile de comprendre que si le gaz circule moins vite alors le compresseur chauffe etc etc .
Il faut savoir que plus un circuit frigorifique est petit plus la charge doit être précise.
Si tu charge avec tes propres manos il faudra que tu prennes en compte que tu as du gaz dans chaque flexibles et cette quantité sera en moins dans ton circuit il te faudra bypasser pour réduire cette perte ...
Si tu perds 80 g en faisant tes manips sur 800 g par exemple (10% de manque des le départ )
Mais franchement pour 80 euros un centre auto te fais la charge avec l'appoint d'huile alors pourquoi se compliquer la vie.
connecté avec tapatalk
Merci pour ton avis et tes explications cedric , je me suis peu etre mal exprimé mais je n ai jamais eu l intention de le faire moi meme !!!
la recharge a été faite chez un pro ( agent renault ) en début d été , suite a un circuit vide a cause d une fuite ( la fuite a été réparer )
la clim fonctionne mais j ai un bruit anormale qui se fait entendre au niveau des bouches de ventilation et je cherche a comprendre d ou ça provient .
Le bruit s'il vient du circuit frigorifique peut provenir du détendeur .
Soit le détenteur fonctionne mal mécaniquement ou alors mal alimenté en fluide frigorigène .
Mal alimenté soit par un manque de charge ou alors parce que tu as une prédetente sur le circuit frigo.
Par exemple un déshydrateur partiellement bouché par des impuretés ou humidité dans le circuit .
Un déshydrateur colmaté ou bouché se repère par une différence de température avant et après le déshydrateur.
Voilà une explication j'espère pas trop compliqué.
Merci pour toutes ces explications .
concernant le détendeur, si le souci vient de la, est ce que lorsque la clim n est pas sollicité ( si je met le chauffage par exemple ) le bruit peut disparaitre dans le sens ou le circuit ne produit plus de froid ? ou ça n a rien a voir avec la température ?
tu devrais peser la voiture complète cela sera plus simple !!!!!!
avec un mano impossible de connaitre la quantité de gaz qu'il manque .
Merci mais je suis pas idiot et toi t a pas tous lu!!!tu devrais peser la voiture complète cela sera plus simple !!!!!!
Bon après une petite enquête, la quantité nécessaire de gaz dans le circuit du cayman s 987 est de 850g ( source officielle porsche )
donc étant donné que la personne qui a fait la recharge m a dit avoir mis 1000G, pensez vous que ça peux avoir un impact négatif sur son fonctionnement ?
Autre question ; d après le document que j ai en ma possession, donc la procédure officielle , il est stipulé :
je cite : "
Dans les conditions suivantes, le déshydrateur doit être remplacé :
Le circuit de frigorigène est ouvert > 20 minutes.
La quantité de frigorigène aspirée correspond à < 30% de la quantité de consigne.
Le circuit de frigorigène est ouvert depuis un certain temps (fuite insidieuse, point d’impact (gravillons) condenseur).
Le compresseur de climatisation s'est bloqué.
La cartouche de déshydrateur est endommagée.
Après avoir ouvert l'emballage ou les raccords (sur un déshydrateur neuf), le déshydrateur doit être monté au plus tard au bout de 20 min., le circuit de frigorigène fermé, évacué (faire le vide) puis rempli. "
sachant que mon circuit avait une fuite et donc qu il était vide depuis un certain temps, le non remplacement du déshydrateur peut avoir une conséquence sur le fonctionnement ?
Merci d avance aux roi de la climatisation
