bonjour à tous,
je n ai plus de chauffage sur mon cayman 987s de fin 2006. la clim fonctionne très bien à froid , mais il n y a pas de chaud, idem si je coupe la clim pas de chaud non plus. j ai regardé tous les postes mais je ne trouve rien. si quelqu'un avait un éclaté du schéma de chauffage car on m a parlé d une vanne électrique qui devrait s ouvrir quand on met le chauffage.
à vous
plus de chauffage dans mon cayman
Guest_dh44_*
Posté 01 November 2016 - 12:19 PM
Guest_alexdery_*
Posté 01 November 2016 - 02:59 PM
Posté 01 November 2016 - 04:10 PM
Commence par controller le niveau de LDR...
Ensuite, il se peut que le thermostat de chauffage soit bloqué... tout simplement... donc le liquide ne circule plus vers le radiateur de chauffage...
Guest_dh44_*
Posté 01 November 2016 - 06:31 PM
ok je vérifie demain le niveau . savez vous ou se situe le thermostat de chauffage .
pour info , si il manquait du liquide , elle chaufferait peu être , alors que là elle reste constamment à 80 °
Posté 01 November 2016 - 06:48 PM
Guest_dh44_*
Posté 01 November 2016 - 06:57 PM
liquide de refroidissement contrôlé c est nickel . il reste à voir cette électrovanne , mais je ne sais pas ou elle est ........ grrrrrr
Posté 01 November 2016 - 07:11 PM
Je te suggère de contrôler les fusibles et de passer au piwis avant de tout démonter... ca facilitera le diag...
- Paul aime ceci
Posté 01 November 2016 - 10:15 PM
Je pencherais plus pour le moteur de manœuvre du volet air chaud
On peut vérifier qu'il manœuvre bien en regardant sous le tableau de bord , au niveau du centre sur le bloc clim en se contorsionnant
coté pieds du passager( il y a trois moteurs visibles, petits boitiers vissés avec un bras de commande).
- Paul et Alex aiment ceci
Posté 01 November 2016 - 10:30 PM
Guest_dh44_*
Posté 02 November 2016 - 09:23 AM
Posté 02 November 2016 - 09:27 AM
Guest_alexdery_*
Posté 25 November 2016 - 12:28 AM
