J'ai trainé un peu partout à la recherche d'infos avant de prendre le parti de vous soumettre mon petit soucis.
J'ai un Box 987 avec un CDR24 et chargeur CD dans le coffre avant. Pas d'option sono (ni pack, ni bose)
Je cherche avant tout à pouvoir brancher: un iPhone + n'importe quel lecteur doté d'une prise jack ou un port USD.
J'utilise la voiture pour la balade uniquement, donc ma musique préférée est dans le dos. Je cherche une solution simple, économique pour faire évoluer ma configuration doucement.
Le chargeur CD m'est inutile, le bluetooth m'intéresse peu, enfin, je ne cherche pas à installer de GPS.
Voici les différentes solutions que j'ai envisagées, j'aimerai vos conseils pour m'assurer que je ne fais pas fausse route (ou du moins que j'ai bien compris les contraintes techniques de chaque solution)
1) Solisto Pro. ça m'a paru la solution idéale. Mais j'ai compris que non compatible avec le CDR24...
2) Gateway. L'autre solution idéale. Mais incompréhension... Sur le site de Dension, pour le CDR24, il recommande le modele 500 ou 500 Lite. Je comprends qu'il se connecte sur le CDR24 à la place du chargeur CD (très bien) mais sur le réseau fibre optique MOST. C'est là que je coince, car je croyais que seul les boxster avec l'option Bose était pourvu de ce réseau optique. Dans ce cas, quel modèle prendre ?
Entre le 500 et le 500 Lite, quelles sont les différences sinon le bluetooth ?
Enfin je n'ai pas compris s'il faut rentrer un code ou pas si je remplace le chargeur CD par le Gateway. Si oui, dois je passer par mon CP ?
3) Dernière solution: changer le CDR24 par un autre autoradio. Mais honnêtement, je ne trouve rien qui me plaise vraiment. Ce modèle chez Alpine me plait assez, mais sans plus
https://www.alpine-e...ts19/cde-w296bt.
Bref, pas convaincu.
Je vous remercie d'avance pour vos retours d'expérience !
