Bonsoir
Depuis un certain temps j'ai les codes défauts mentionnés dans le titre qui reviennent après avoir fait un reset trois fois.
Apres recherche sur le manuel atelier Bentley ces codes n'apparaissent pas, il semblerait que ce soit en relation avec le circuit de chauffage, apres plusieurs essais, le chauffage fonctionne correctement.
Suivant les differents topics, les codes sont en relation avec les sondes lambda.
Le relevé est fait avec un câble durametric et les infos sont les suivantes:
P0056: HO2S heater control circuit
P0161: factory fault code 374 - O2 sensor heater circuit
Could be signal implausible, open circuit, below circuit, or above limit
J'avoue que je ne comprends pas ce probleme d'ouverture trop tôt ou trop tard.
En complément d'info c'est une booster 986 3.2S de 2004 et j'utilise la version motronic 7.8.
Si quelqu'un a déjà eu ces messages, je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Code défaut P0056 et P0161
Débuté par
Guest_Mumbaï_*
, Jan 08 2017 09:00 PM
5 réponses à ce sujet
Guest_Mumbaï_*
Posté 08 January 2017 - 09:00 PM
Posté 08 January 2017 - 09:08 PM
Guest_Mumbaï_*
Posté 08 January 2017 - 10:02 PM
Tu confirmes la sonde lambda plutôt que le circuit de chauffage.
Bon je vais commandé une sonde lambda et je vous tiens au courant.
Merci.
Merci.
Posté 09 January 2017 - 10:39 AM
La sonde lambda a une résistance chauffante intégré... si elle est HS on a ce type d'erreur...
Posté 09 January 2017 - 10:43 AM
Guest_Mumbaï_*
Posté 09 January 2017 - 11:03 AM
Non, le relevé de code ne me donne pas plus de détail, le relevé est fait avec un câble durametric chinois.
Ce qui explique peut être ce manque de précisions
