Analyse durametric
4 réponses à ce sujet
Guest_Pierre_986_*
Guest_Pierre_986_*
Bonjour à Tous
Ce wk j'ai reçu mon câble Durametric, donc passage  de la  voiture aux tests:
1er vérif. KM/compteur moyenne 52kms, kms cohérant pour pour 133555 pour 2520hrs.
Vérification des ranges 1 et 2
 Range 1 41433 à 2425hrs
 Range 2 135 à 1217hrs.
j'ai bien trouvé le calcul 41433/3 .... /7500 = 1.44*60 soit 110.48 s
sachant que j'ai 2520 hrs de fonctionnement comment doit-on interprèter cette valeur?
Après un petit test rapide du véhicule
sur Durametric la fonction "Ready Status"
Peut-être une info qui aurait son importance, le moteur est à l'arrêt, et simplement les voyants allumés sur le tableau de bord,
j'ai un test "fail" qui correspond "secondaire air injection"? pas de code défaut.
Pour info, le moteur tourne correctement, démarrage 1/4 de tour, pas de raté, ralenti correct, un gros si je n'avais pas fais le test, je ne me posséderai pas de question.
Dernière point concernant l' "ABS PMS 3.5" j'ai un point d'exclamation rouge, mais pas de code default.
si vous avez quelques début de réponse, merci à tous.
Pierre
  • 40821 messages
Disons qu'avec les câbles chinois... va sur une version plus récente du boitier ABS si besoin. Concernant le rapport La moyenne est bonne mais ma voiture a pris chère en plages...
Guest_Pierre_986_*
Guest_Pierre_986_*
Bonjour
Merci de ton retour, pour info j'utilise un "vrai" câble durametric, et la dernière version soft sur le site.
quand tu me dis elle a pris chère au niveau Range 1 je ne sais pas l'évaluer.
Pierre
  • 40821 messages
Essais de débrancher puis rebrancher la batterie, ca m'arrivait parfois quand j'utilisais mon Durametric PRO.
Les ranges 1 max sont 65534 (le DME est code en 16 bits)... on voit donc que c'est déjà pas mal...
Guest_Pierre_986_*
Guest_Pierre_986_*
Merci du retour, OK pour le codage en 16 bits, je vais débranché ce wk la batterie pour voir, car le pense que le défaut reste en mémoire.
Ton avis sur les 41433 étincelles pour un km 133500 est de 12/2000.
Merci très bonne journée.
Pierre
