Bonjour à tous.
Je vais devoir changer mon débit mètre de masse d'air, mais j'ignore si j'ai un accélérateur électrique ou pas. Savez vous ou je peux trouver l'info ?
Bonjour à tous.
J'avais démonté pour voir la référence ( E-gas pour mon 2.7 2003 )
Je pense qu'avec PSM on a forcément E-gas mais à confirmer.
En effet merci Alex !
Donc c'est celui là dont j'ai besoin, nous sommes d'accord ?
https://www.oscaro.c...-3135102-3926-p
Bonsoir les amis.
Question d'un imbécile : ou puis je trouver l'outil spécial pour démonter le débitmètre ? C'est du Torx avec un petit téton au centre, qui m'empêche de mettre ma clé... Merci Porsche !
D'avance merci !
Bonsoir les amis.
D'avance merci !
C'est une torx normal alors , c'est ta clé qui est pas bonne
Allons bon, c'est du Bosch pourtant . Aucun de mes embouts n'ont de trou au centre. Bon merci je vais aller en acheter d'autre.
Mes clés Torx Facom sont percées au centre .
Merci pour ta réponse, je sais ce qu'il me reste à faire.
Alors Rémi, l'opération de remplacement du débitmètre s'est bien déroulé? Le flat joue à nouveau sa musique mélodieuse lorsqu'il monte dans les tours?
L'opération en elle même s'est bien déroulée, oui, mais le problème ne venait pas du débitmètre. Il venait du boitier papillon encrassé. Une fois celui-ci récuré, mon ralenti est stable comme à ses premiers jours.
Cool d'avoir trouvé la source. On se sent tout de suite plus relax quant ELLE respire bien
Bonne route
