Climatisation
16 réponses à ce sujet
Photonix
Photonix
    Cayman.S
  • 126 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Didier
  • Modèle Porsche:Cayman S
  • Kilométrage:80000 km
  • Préparation:D origine
Bonjour, j avais la clim décharger je suis aller la faire recharger
On a tester à l intérieur de la voiture jusqu'à 16 degrés
Et depuis je ne m étais pas servi de la voiture
Après essais dernièrement sa fonctionne plus
J ai l impression que le compresseur ce met pas en route
Possible de le voir visuellement si il fonctionne ?
Merçi
Porsche
claude
claude
  • 1157 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Claude et Betty
  • Modèle Porsche:718 S PDK
  • Kilométrage:55000 km
Bonsoir.
La raison qui me parait la plus probable est une fuite du gaz, sur le circuit de clim.
La baisse de pression entraine la mise en sécurité du compresseur qui ne fonctionne donc plus.
Solution à mon avis, faire vérifier l'étanchéité du circuit par une perso ne équipée d'un outil adapté.
  • Paul aime ceci
Photonix
Photonix
    Cayman.S
  • 126 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Didier
Merçi de ta réponse mais une fuite sa ce vois non??
Porsche
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Ca se voit si on met un produit colorant, sinon le gaz réfrigérant est invisible.
  • Paul aime ceci
Jmj08
Jmj08
    Event Staff & Flat6Club
  • 2490 messages
  • Age:76 ans
  • Prénom:Jean-Marie
  • Kilométrage:63500 km
Une fuite du gaz réfrigérant ne se voie pas par contre un outillage permets de la localiser. Suspecter les radiateurs avants en premier.
Jm
  • Paul aime ceci
eristoff33
eristoff33
  • 397 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:daniel
  • Modèle Porsche:Ex 997 4S / 997 TT
  • Kilométrage:73000 km
si tu as fait recharger ta clim c'est que tu avais une fuite !!!!!
avant de la recharger a nouveau faire controler le circuit par un vrai professionel.
Image IPBImage IPB
Photonix
Photonix
    Cayman.S
  • 126 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Didier
Merçi pour vos réponses je vais commencer par sa
Je peut aller n importe ou pour faire le test?
Porsche
eristoff33
eristoff33
  • 397 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:daniel
tout est dit ici
http://www.boxster-c...l=climatisation
  • Paul aime ceci
Image IPBImage IPB
Photonix
Photonix
    Cayman.S
  • 126 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Didier
De mémoire il avait vérifier le circuit
Je vais y retourner ce week-end
On m'a dit que sa pouvait être aussi le compresseur (poulie magnétique)?
Porsche
champion33
champion33
  • 5533 messages
  • Prénom:ced
  • Kilométrage:Evolutif km
  • Préparation:D'origine
Tu peux arriver à repérer une fuite visuellement .
Le compresseur lorsqu'il fonctionne entraîne de l'huile et du fluide frigorigene .
Lorsqu il y a une fuite , le fluide entraîne aussi l'huile à l'extérieur du circuit .
On repère souvent les traces de gras sur les raccords ou sur les condenseurs derrière le parechoc .
https://le-driver.fr
Photonix
Photonix
    Cayman.S
  • 126 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Didier
Ce que j ai remarqué est que quand j appui sur le bouton de la clim
Je ne vois pas s embrayé la poulie
Mais je pense que si la clim est vide il est en sécurité ?
Porsche
ducati33
ducati33
  • 4425 messages
  • Prénom:Tony & Corinne
Oui, le compresseur se met en sécurité quand il n'y a plus assez de gaz. Ce qui m'étonne, c'est qu'on ne t'ai pas testé le circuit avant d'injecter le gaz. (Tirage au vide ou traceur si suspicion de fuite)
Je crois que c'est la première des choses que fait un professionnel. Un vrai.
Photonix
Photonix
    Cayman.S
  • 126 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Didier
Bonjour,je suis d accord
Si il n y a pas de fuite c est le compresseur ?
Porsche
champion33
champion33
  • 5533 messages
  • Prénom:ced
Il est possible que la fuite vienne du compresseur .
Mais aussi il peut y avoir un raccord poreux à la dilatation ou même un condenseur .
Photonix
Photonix
    Cayman.S
  • 126 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Didier
Donc la seul solution est de mettre le circuit sous pression
Et sa me dira formellement si il y a une fuite je pense?
Porsche
Au passage, ne pas laisser la clim' inactive durant une longue période, ce qui peut amener les pièces en caoutchouc du circuit à sécher / devenir poreux.
Photonix
Photonix
    Cayman.S
  • 126 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Didier
Ok ,merci de vos réponses
Porsche
