En fait La tête est La meme pour BM et Porsche c'est juste Le soft qui change... des Que j'ai le récepteur je me mettrais à tester tout ça...
Donc, tu as commandé un récepteur pour BMW que tu vas tester sur la 996?
Un topic qui va venir celebre si ca fonctionne !!!!!!
C'est clair... même si j'y connais rien à tout ça!
...Voilà qui est fait. Vivement qu'on puisse le faire en connectant directement son smartphone à l'auto en wifi.
Là où on va se marrer, c'est quand d'autres se connecteront à ta voiture via Wifi...
@Olivier: Oui j'ai commandé celui pour BM... car à al base, ce qui m'interesse c'est un outil pour le X1 de mon amour (Le Série 5 de function, je vais chez BM et je les laisse faire...)... Et puis j'ai découvert la partie Porsche...
@Bruno, un ELM 327 ne permet pas de lire les plages... donc ça deviant hyper intéressant car au final, c'est ce qui motiv beaucoup de gens... Egalement le fait de pouvoir l'utiliser avec un smartphone est moins "invasive" pour le vendeur que la connection à Durametric... (Je ne parle pas du PIWIS)!!!
Bref, j'ai hate!!!
Je suis d'accord mais soyons réaliste, ça viendra. De plus n'oublions pas qu'il est déjà possible de voler une auto avec un simple boitier sans file... Tout système électronique comme mécanique est faillible. Ce n'est que la technologie qui change.
La où certains vont moins se marrer c'est quand nos amis les gendarmes vont pouvoir se connecter en un clic à nos systèmes pour déceler toute modification.
Viendra alors les heures sombres pour les sociétés de reprogrammation moteur...
Ma BM a déjà le WIFI on board... Et puis Paulo l'adpatateur ne sera pas branché en permanence...
Hors sujet, mais j'ai visité le centre de contrôle de l'autoroute Blanche, au delà des caméras et boucles de comptages, ils utilisent en complement un traceur Bluetooth des véhicules. Si ton BT est activé, ils arrivent à te tracer tout le long du parcours pour analyser la vitesse du trafic et éventuellement réguler celui-ci.Là où on va se marrer, c'est quand d'autres se connecteront à ta voiture via Wifi...
J'ai posé la question: ces données ne servent pas pour relever des infractions.
Donc Wi-Fi ou autre, Big Brother is watching you.
J'ai un doute sur le bluetooth quand même car sa portée est extrément réduite donc c'est pas possible et en plus c'est sécurisé il faut donner les autorisations d'accès. Etonnant quand même
Sinon c’est une sacré découverte ce truc. Ce serait bien d’avoir aussi quelques fonctions de codages. Je sais, je rêve.
Attends voir si ça marche déjà, on va pas trop leurs en demander
Effectivement le port OBDII n’est pas alimenté en permanence. Il sera détectable juste après avoir mis le contact.
Avec un capteur noyé dans la route ça doit marche... puisque la porte Est d'environ 5 mètres...
Ah oui en effet avec des capteurs dans la chaussée , ils peuvent detecter ton signal bluetooth avec son code et sa MAC adresse et a partir de là ils peuvent te pister même sans se connecter sur ta voiture, c'est juste la trace que tu laisse.
Bien vu !
Merci beaucoup Alex.
J'attends la version du soft qui supporte 9x1
Voir mon post plus haut concernant la version Android (je n'ai pas regardé pour la version i-OS mais ça doit être pareil! )
