Ca c'est fait, on repart pour deux ans
13 réponses à ce sujet
Nayleen
Nayleen
  • 2054 messages
  • Prénom:Daniel
  • Modèle Porsche:Plus aucune
CT passé ce matin pour le Croco, aucun défaut évidemment. Une voiture de 2006 qui passe le CT sans se poser de questions j'aime ça.
Elle part pour le grand entretien Lundi 08, comme ça avec le CT, les pneus AR neufs et la révision je devrais être tranquille pour un moment.
Restera plus qu'a voir si je peux régler le lève vitres côté passager ou si je dois le changer (la vitre ne remonte plus complètement, le vent passe du coup, mais le lève vitre n'a pas l'air ko) mais ça c'est moi qui le fait :P
  • Steve aime ceci
Eric B
Eric B
  • 1514 messages
  • Modèle Porsche:981 - 997 C2S PDK - 997 C1 - 986
  • Préparation:Aux oignons !
As-tu essayé en restant appuyer sur le bouton plusieurs secondes une fois la vitre remontée afin de faire un reset ?…
Nayleen
Nayleen
  • 2054 messages
  • Prénom:Daniel
Oui fait plusieurs fois, c'est le premier truc que j'ai essayé :)
Le lève vitre étant tout de même une pièce à presque 200€ je vais essayer 2-3 trucs avant de le changer, une fois qu'on sait désosser le panneau de porte c'est rien de bien compliqué de toute façon.
  • 41013 messages
Hello, super! Tu as un problème de gâché ou de capteur de poignée donc...
Nayleen
Nayleen
  • 2054 messages
  • Prénom:Daniel
Je pense oui...
Le problème est apparu soudainement après avoir changé le mécanisme relié au câble d'ouverture de la porte (poignée de porte qui ne rabattait plus à plat côté passager, un classique) ce qui me fait dire que le mécanisme de la fenêtre doit penser que le premier niveau d'ouverture de la poignée de porte est enclenché, et donc vitre abaissée pour permettre l'ouverture.
Là ou je suis un peu plus perplexe c'est qu'au niveau du montage de la poignée de porte, du mécanisme, du câble, etc. tout est nickel. Je pense qu'en effet le problème vient de là et que le lève vitres n'est pas en cause mais du coup il faut que je trouve comment corriger ça.
Edit : je réflechis tout seul à "voix haute" par clavier interposé mais c'est pas grave. La vitre se baisse bien quand j'actionne la poignée donc faut croire que la capteur pense vraiment être dans la bonne position haute...
  • 41013 messages
Si c'est le cas c'est ta vitre qui est mal calibrée... Débranche la batterie puis ensuite revalu ré le lève vitre et remontant à fond et en bloquant le bouton en position remonte pendant 10 secondes...
Nayleen
Nayleen
  • 2054 messages
  • Prénom:Daniel
Déjà fait 3 ou 4 fois :(
Je vais le refaire avec qqn dehors pour pouvoir contrôler jusqu'ou remonte la vitre tiens.
ofstring
ofstring
  • 1863 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:luc
  • Modèle Porsche:Box 981 S
  • Kilométrage:32000 km
Tu fais faire ta grosse revision en CP ?
Nayleen
Nayleen
  • 2054 messages
  • Prénom:Daniel
Non tout l'entretien est fait chez mon indep (RSO) depuis le début. Aucun interet pour moi d'emmener une voiture de 2006 en CP, à part surpayer leurs services.
ofstring
ofstring
  • 1863 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:luc
Tu as bien raison esperant que tout se passe bien pour ta revision.
Nayleen
Nayleen
  • 2054 messages
  • Prénom:Daniel
A part cette histoire de vitre elle n'a pas de pb particulier donc je ne suis pas inquiet :)
Nayleen
Nayleen
  • 2054 messages
  • Prénom:Daniel
Et hop problème de vitre réglé, j'ai juste repositionné le côté qui était trop bas et tout resserré. Mise ne mémoire de la position haute faite et c'est nickel.
Nayleen
Nayleen
  • 2054 messages
  • Prénom:Daniel
Revision faite aujourd'hui, tout est nickel (le seul imprévu a été deux galets tendeurs remplacés).
Rapport PIWIS remis avec la facture, l'occasion de voir que depuis le dernier fait par Alex en Février 2016 j'ai ajouté 297 allumages en plage 1 et je n'en regrette aucun :D Et si cen'est pas un bug, 3 allumages en plage 2 peu de temps après l'achat de la voiture.
Allez hop, vivement le printemps et une petite sortie piste.
ofstring
ofstring
  • 1863 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:luc
C'est une bonne nouvelle, comme tu dis vivement les beaux jours pour pouvoir profiter.
