J'aimerais savoir, si quelqu'un a déjà changer la couleur de fond des compteus? Si oui merci de dire comment se procurer les fonds blancs.
Tuto pour démontage des compteurs?
Merci d'avance
Merci d'avance
Salut !
Il n'est pas bien compliqué de retirer le tableau de bord car ce dernier est maintenu par seulement deux vis TORX.
- La première se trouve derrière le bouton warning ; enclenche les warning et passe un petit tourne vis plat derrière pour le retirer, en faisant levier. La première vis apparaît.
- La seconde se trouve derrière le petit micro, sur la gauche du tableau de bord. Il faut alors retirer la petite grille, également avec un tournevis plat et la seconde vis apparaît.
Ensuite, une fois les deux vis TORX retirées, tu peux alors enlever délicatement le compteur kilométrique, en le tirant vers le haut. DELICATEMENT, je le répète car les fiches sont toujours connectées derrière. Naturellement, pour aller plus loin, il faut les déconnecter (simple clips).
A cette étape, le compteur est retiré avec sa garniture. Cette dernière est tout aussi simple à enlever ; deux vis TORX sur les extrêmités à devisser.
Enfin, une fois que tu n'as plus que le compteur en main, je te conseille de suivre les conseils en photo :
Ensuite, ce n'est que du bon sens pour retirer les fonds de compteur...
Je ne possède que le fond de compteur d'un Boxster/Cayman, mais pas d'une 996, désolé..!
Ce petit tuto est originellement destiné aux Boxster/Cayman, mais je pense que l'installation doit être sensiblement exacte pour ta 996
Démonter les compteurs ne sont pas compliqués que ça... il suffit de bien prendre son temps
Pour les fonds, il existe des kits complets disponibles chez les revendeurs habituels de pièces Porsche.
Comme chez PassionAuto, pour 996 :
jusqu'à 2001 : http://www.passionau...usque-2001.aspx
à partir de 2002 : http://www.passionau...ir-de-2002.aspx
Où moins cher ici : http://www.fvd.de/de..._compteurs.html
