Et bien je vais rester sur le VCI sans le CF30 et trouver un CF19
Merci à tous
Alex, Philippe,
Avez vous déjà utiliser une interface pour PIWIS référence VCX-PLUS ?
apparemment il a déjà fonctionné sur un CF-30.
Sur ces modèles, il faut installer une application "VX manager" qui assure la communication avec le VCX.
Le CF-30 n'était pas fonctionnel, donc je n'ai pas pu voir comment si piwis communique en natif ou non avec le VCX
VCX-plus compatible avec:
Panasonic CF-30/Lenovo E49/Lenovo B4320 Laptop. (infos de CARTOOL
Le problème de compatibilité c'est pas avec le PC mais le logiciel Piwis, il y a des VCX qui tournent avec le piwis 2 mais je ne sais pas si c'est ce modèle ou si le firmware interne a été adapté.
si tu l'as sous la main fait un essai sinon une SAMTEC c'est la sécurité
Je vais voir pour le récupérer et essayer d'identifier si c'est le VCX ou le PIWIS qui ne fonctionne pas.
C'est à un petit indépendant qui n'y connait rien en informatique .... Il semble meilleur en mécanique:)
Alex, Philippe,
Je ne sais pas si le problème viens du pilote, le VCX est peut être juste défectueux. Je te solliciterai en temps voulu, merci:)
Je me suis juste engagé à me renseigner.... sachant que certaines personnes du forum sont assez douées sur pas mal de sujets
Bonjour
D'abord merci à Philippe (turbofan) pour l'image du piwis.
Installation sur le disque dur sans problème.
Mais l'écran tactile ne fonctionne pas avec xp, malgré toutes les tentatives d'installation de drivers.
Quand j'ai reçu la machine cf-19adn78ge il y avait windows 7 pro et ça fonctionnait très bien et ça fonctionne encore parce que j'ai gardé le disque d'origine de la machine .
Le bios de la machine v5.00L12 .
Sur vos machines, quels modèles de bios avez-vous ?
xp ne trouve pas l'écran tactile !
Merci d'avance.
Bonjour
J'ai déjà essayé tous les drivers (touchscreen), (mouse) du cf19, du cf30, du cf18 sans succès.
La seule solution que j'ai trouvé, il me restait un logiciel pour une tablette tactile (wacom) et là ça fonctionne.
J'ai commandé le vci, j'ai eu l'occasion de brancher une interface semblable mais elle n'est pas reconnue par le piwis.
Apparemment il manque le driver, l'interface ne serait pas vci mais vcx. Impossible de trouver le driver ?
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance
Voici le lien pour le nouveau vci que j'attends : https://www.xcar360....ii-vci-box.html ,
je suppose que celui-ci va fonctionner.
la question etait pour l'autre que j'ai eu à prêter le vcx .
Chez Xcar360 c'est plug and play, le drivers est incorporé dans le software, pour la Xdiag, il faut bien sur le pilote, ( je l'ai si tu le veux) et surtout qu'elle soit activée pour le Piwis 2 car il faut acheter une licence pour chaque constructeur
et ensuite l'activer en se connectant sur le site VXDIAG pour qu'elle se mette à jour et autorise l'utilisation avec le logiciel
http://www.vxdiag.ne...ager/license.md
J'utilise la VXDIAG pour le PIWIS 2, le PIWIS 3, FORS IDS , et VW,
une seule VCI pour tous les softwares constructeurs.
