"Hésitation" démarreur - Cayman S 987 Ph1
46 réponses à ce sujet
  • 40710 messages
Pour finir, échange standard avec un Bosch. Le tout effectué par José de Kerrambellec :)
Une bonne adresse
Heller
Heller
  • 150 messages
  • Age:31 ans
  • Prénom:Louis
  • Modèle Porsche:Boxster S 987.2
  • Kilométrage:93000 km
  • Préparation:Carnewal GT / Joyeauto / Caméra de recul
Je profite de ce sujet car j’ai les mêmes symptômes sur la mienne depuis quelques semaines. Il me faut maintenant 3 voire 4-5 essais en enlevant la clé et en la remettant dans le neiman pour que le démarreur veuille bien se lancer. Je pensais que ma batterie commençait à fatiguer donc me voilà equipé d’une batterie toute neuve mais ça n’a rien changé.
Il arrive que lors des premiers essais infructueux, le message « actionner l’embrayage » s’affiche.
Comment vérifier le bon fonctionnement du contacteur d’embrayage avant de se tourner vers un éventuel souci de démarreur?
Merci d’avance, bonne soirée!
Heller
Heller
  • 150 messages
  • Age:31 ans
  • Prénom:Louis
J’ai trouvé la solution! J’aurais dû plus creuser avant de solliciter votre aide, mea culpa!
La vis du commutateur d’embrayage était desserrée ce qui entraînant un jeu donc un moins bon contact lorsque j’engonçais la pedale d’embrayage. Après reserrage, elle démarre au quart de tour. Pour ceux qui se poseraient la question, c’est du Torx 10 ;)
(J’ai changé ma batterie pour rien, mais elle semble quand même mieux cette Varta F18!)
  • Alex, Krikor et NauNau71 aiment ceci
  • 40710 messages
Comme il est du genre fragile, il a peut être était mal réservé lors d’un remplacement précédent…
Un peux de Loctite peut aider…
Bravo en tout cas!
  • Heller aime ceci
Krikor
Krikor
  • 313 messages
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:68000 km
  • Préparation:PSE, PASM, Sport Chrono, Jantes Turbo 19"
Un petit rebond sur le type de vis :
J'ai eu à changer mon contacteur qui devenait un peu capricieux. J'ai un peu galéré, car j'avais vu l'info de la tête de vis en Torx sur d'autres post.
Mais sur la mienne (987.1) c'était une empreinte Pozidriv donc impossible à dévisser avec une clef Torx !
J'ajoute que la vis est celle d'origine, une vis Torx 10 a été livrée avec le nouveau contacteur.
Et pour finir, pour les puristes, le Pozidriv est une empreinte qui ressemble au Phillips.
Chacune de ces empreintes cruciforme nécessite des tournevis (ou embouts) différends pour un serrage efficace sans abimer la tête de vis.
Krikor
Krikor
  • 313 messages
  • Prénom:Laurent
Pour répondre à ta question, si ça peut servir à d'autres.
Le meilleur moyen de vérifier que celui-ci est en cause (même si le message est un bon indice) est de le shunter.
Désaccoupler les 2 fils du contacteur en retirant les cosses, relier ces 2 fils entre eux.
Le démarreur doit s'actionner quelque soit la position de la pédale d'embrayage. (si c'est le contacteur la cause de la panne)
En revanche, c'est juste pour valider le diagnostic car dans ce cas tu n'as bien sur plus la sécurité de ne pas actionner le démarreur sans avoir débrayé.
  • Heller aime ceci
  • 40710 messages
C’est aussi un très bon moyen de s’en sortir au bord de la route.
Un trombone et un peu de ruban fait le job!
  • Heller aime ceci
