Et voilà le premier des arrières et monté.......
Est-ce que tu peux me dire quel est ton pont ? La voiture passe dessus sans problème ou il faut des rampes ?
Je pense fortement à m'équiper
je te mets le lien où j'ai acheté mon pont
j'ai mis une dalle béton pour terrasse devant et derrière les rampes histoire d'être un peu plus haut pour mettre les cales de levage
https://www.equipeme...&fast_search=fs
--https://www.boxster-...es-carnewal-b16 Mon Cayman
Bonsoir. J'ai le même pont, dans une autre marque. Conception solide.
Je pose également des cales, avant et après le pont afin de placer plus facilement les tampons caoutchouc de levage. Pleinement satisfait.
Pour mapart, à l'aide d'un palan électrique dédié à cela, je colle le pont et le sécurise verticalement contre le mur du garage afin de gagner de la place et surtout éviter de perdre une place de parking. Le pont est en service en moins de 5 mm.
Outil très utile pour les passionnés de mécanique auto.
Quelqu'un aurait il les couples de serrage pour le train avant et arrière
merci
Aujourd'hui opération séparateur d'huile (AOS) car j'avais des fumées au démarrage
j'ai passé deux heures à vouloir enlever le collier de la petite durite du dessous,mais comme elle était mal tourné ,impossible de pouvoir la serrée avec la pince adéquate
Et du coup une fois l'Aos desséré et en tirant dessus il est venu tout seul
j'ai pu enlever le collier et le remettre dans une position plus facile a atteindre
Maintenant c'est bon je peux refaire ça en une heure
Après avoir fini le montage du nouveau séparateur , j'ai quand même eu mon petit nuage de fumée au premier démarrage.(moteur froid)
ça revient à la normal après plusieurs démarrage peut être ?
Merçi pour ce commentaire mais non plus j'y connait rien,grasse au tuto je me débrouille et ca m'interresse de faire un peu de mécanique qui reste dans mes compétences
Nous pouvons aussi compté sur les conseils des techs. du forum toujours à l'écoute et les retours des autres membres du forum.
Voilà le montage des B16 est terminé , il ne reste plus qu'a faire la géométrie
Mais aujourd'huij'ai quand même fait un premier roulage
Et là c'est quand même le jour et la nuit , un amortissement de velours , une précision au milimètre et sa enchaine sans broncher c'est peut être plus confortable qu'a l'origine (réglage 9 soft)
Rabaissement de 30 mm sur l'avant , je vais peut être relevé un peu
C'est bien bas dit donc...Enfin, je suis mal placé pour dire ça
Il manque des cales pour remplir encore plus les roues. Mais cela, certains ne préconisent pas du tout.
Bonjour Stéphane,
Génial ce profil avec un.désigne qui met en valeur ce Cayman...
Beau travail aussi.
Pour le ressenti sur petite route cantalou, tu estimes qu'il reste confortable avec ces B16 réglés à 9 ?
Bonjour Henri
merci pour les compliments
j'ai fait qu'un roulage pour l'instant et je suis agréablement surpris , je trouve qu'ils absorbent très bien les défauts de nos route,pas plus inconfortable que l'origine
Après je vais affiné les réglages , j'ai commencé au plus soft:)
Notre collègue 'confirmé' XLF avait le même sentiment quant au confort préservé avec ces B16...
Joli travail! Je t'amènerai mon boxster pour que tu t'en occupes
Ton retour sur les B16 et leur confort préservé me fait réfléchir. Je partais sur des B6 et ressorts d'origine mais le look rabaissé est quand même bien sympa.
Je rejoins Kayser, des élargisseurs complèteraient bien.
Bonjour Henri
j'ai fait qu'un roulage pour l'instant et je suis agréablement surpris , je trouve qu'ils absorbent très bien les défauts de nos routes,pas plus inconfortable que l'origine
Bonjour Stéphane,
Peux tu nous dire le prix des achats de ce kit en B16 et à quel endroit tu les as acheté ?
Pour rejoindre le propos de Paul, il me semble aussi.que notre ami Santanas/Stéphane de Tarbes avait équipé son Cayman 981 S de cette façon à l'époque.
