Démonter grille sous clignotant pc av (pc démonté)
8 réponses à ce sujet
jbtaz
jbtaz
  • 17 messages
Bonjour
Grâce aux tutoriels et aux explications du forum j’ai démonté mon pare-chocs de mon Boxster 987 phase 1 avant pour nettoyer les radiateurs, poser des grilles pour les protéger et voir si je peux modifier supprimer les 2 barrettes grises des prises d’air du pare-chocs avant.
Problème je ne sais pas comment démonter la prise d’air sous le clignotant ? Merci de votre aide et de vos retours d’expérience. Je suis aussi preneur des dimensions des grilles à découper et comment les fixer. Merci
Quelques photos
Fichier joint  0CFF8351-DA30-4CF0-83FC-8072A1094AF4.jpeg   116.82 Ko   16 téléchargement(s)
Fichier joint  477BE103-0214-42F9-B17C-521D72698255.jpeg   116.09 Ko   16 téléchargement(s)
  • 40699 messages
Tu dépose les blocs antibrouillards via les vis cruciforme puis tu vas de our retirer les clips métalliques derrière pour déposer les grilles... je l’avais fait sur mon 987.
jbtaz
jbtaz
  • 17 messages
Bonjour et merci Alex, j’enlève comment les clips métalliques ? Je crois à usage unique je peux en acheter où ? Et pour la partie basse qui n’a pas de clips ?
  • 40699 messages
Ils sont à usage unique mais tu as d’autres clips derrière donc ça tient bien au remontage.
ticketdor
ticketdor
  • 1052 messages
  • Prénom:Hervé
  • Kilométrage:89000 kms km
Et c'est tout de même fragile au démontage...faut prendre son temps.....
http://www.boxster-c...seils-débutant/
jbtaz
jbtaz
  • 17 messages
Bonsoir et merci à vous, je vais regarder ça ce weekend.
jbtaz
jbtaz
  • 17 messages
Bonsoir comment démonter le lave phare j’ai des phares xeon ? Il est fixé sur le support de grille et traverse le pare chic pour aller au gicleur ?
@ticketdor vous avez fait le démontage mais pas indiqué comment démonter ces tubes lave phare ?
Je confirme le plastique est fragile, j’ai deux picots en plastique qui sont venus avec les clips. Du coup les autres j’ai écarté les clips.
  • 40699 messages
Rien de compliqué, on a des vis qui maintiennent les lave phares. Il faut les demonter avant les grilles...
  • ticketdor aime ceci
jbtaz
jbtaz
  • 17 messages
Bonjour, merci à vous, pare choc avant remonté.
