Avis HP 10cm tableau de bord 996
Posté 08 February 2019 - 12:26 AM
Aujourd'hui j'ai des focal auditor rc100. Je trouve que c'est un peu plat et que les basses manquent de pêche. Je sais qu'avec du 10cm on ne fait pas de miracle mais d'autres modèles plus récents pourraient peut être amélioré cela.
J'hésite entre hertz eCc 100, auditor apx4 et focal Pc100
Quel est votre avis? Quelqu'un a déjà installé cela dans une 996 Can dans le tableau de bord
Merci d'avance
Posté 13 February 2019 - 07:56 PM
salut
tu peux ameliorerfaudrait deja que j'ai une photo du lieu ou va le hp sans le hp en place pour voir si on peu gagner un peu de gtrave avec des astuces audiophile
les rc 100 sont pas des foudresmais quand meme
Posté 16 February 2019 - 10:00 AM
Posté 16 February 2019 - 10:28 AM
Posté 01 March 2019 - 09:22 PM
Posté 19 March 2019 - 11:26 AM
Bonjour à tous , je relance le sujet pour connaitre votre avis sur les tenues en basses et performance glbale avec mon AVIC-z910 (Amplificateur 4x50 Watts)des HP 10 cm suivants : FOCAL PC100 Diamètre d'encastrement 100 mm Tweeter tweeter à dôme inversé en aluminium traité, orientable Bobine 25 x 9,5 mm Moteur 72 mm Réponse en fréquence (+/-3 dB) 100 Hz – 20 kHz Sensibilité (2,83 V/1m) 90,9 dB Puissance Nominale 50 watts rms Puissance max. 100 watts HERTZ AUDIO ECX100.5 Power Handling - Peak W 120 Power Handling - Continuous W 40 Impedance ? 4 Frequency response Hz 80 ÷ 23k Sensitivity dB SPL 92 Voice coil Ø mm (in.) 25 (1) Woofer size mm (in.) 100 (4) Tweeter size mm (in.) 24 (0.9) Woofer Voice Coil Ø mm (in.) 25 (1) Tweeter voice coil Ø mm (in.) 15 (0.6) Woofer magnet Ferrite à haute densité de flux Tweeter magnet Néodyme Woofer cone Cellulose pressée hydrofuge Tweeter dome PEI AUDISON APX4 Comp Two way coaxial Size Woofer 100 mm (4") Tweeter diaphragm 24 mm (0.9") Power Handling 40 W Continuous Power 120 W Peak Power Impedance 4 O Frequency Response 80 ÷ 23k Hz Sensitivity 91 dB/Spl Magnet High density flux ferrite Dome Water-repellent pressed paper
Posté 19 March 2019 - 11:31 AM
salutçà restera un 10 cm !!!!on fait pas de grave avec un 10 cm ....sauf si tu bidouilles et insonorises un max ,alors t'auras un poil de grave
Posté 19 March 2019 - 01:26 PM
Posté 19 March 2019 - 05:08 PM
saturation? c'est ton autoradio qui flanche avant normalement tenue des fréquences ? connait pas ! sonorité du HP?c'est a peu près la même qualité !le hertz semble descendre un poil plus bas
Faut pas rever ! avec du 10 cm ? tu fais de la musique de 10 cm !
fréquence resonnance du
FOCAL : 120 hzsa courbe est pas top
hertz : 100 hz ....sa courbe est très propre
audisson: 125hz.... sa courbe est franchement "dégueulasse"
a prendre le pc 100 de chez focal? prend plutôt le : icu 100fréquence de résonnance de 100hz et avec atténuateur sur le tweet et son prix est plus que correct
Posté 19 March 2019 - 05:11 PM
Posté 20 March 2019 - 01:34 PM
Patrick je viens de lire une partie d'un de tes thread sur un autre forum - m'a solution ne serait pasun problème de filtre ? Quesiton bete sans doute car je n'y connais pas grand chose
Posté 20 March 2019 - 08:42 PM
un filtrage tip top est possible sur des HP "éclatés" pas sur des coaxiaux voila pourquoi je te parler des icu100 de chez FOCAL car ils ont un atténuateur sur les aigus
Posté 21 March 2019 - 09:43 AM
