Boxster 987 ne démarre pas.
76 réponses à ce sujet
Francisj51
Francisj51
  • 27 messages
  • Prénom:Francesco
  • Modèle Porsche:987
  • Kilométrage:85000 km
Bonjour à tous.
J'ai dernièrement acheté un Boxster 987 S de 2006 pour remplacer mon Boxster 986 de 1998.
Après remplacement de la batterie, impossible de démarrer le moteur.
Le démarreur tourne bien mais il n'y a pas une seule explosion !
J'ai essayé avec la seconde clé, le résultat est le même.
La télécommande pour verrouiller les portes fonctionne correctement, j'ai remplacé la pile, pas de changement.
Avez-vous une idée pour régler ce problème ?
  • 40706 messages
Elle démarrais avant de remplacer la batterie?
Tu peux exclure l’anti demarrage. En cas de problème de ce côté le démarreur ne se lancerai pas...
Je regarderais donc du côté du fusible de la pompe à essence?
Il y a de l’essence au moins?
btt
btt
  • 20 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:thierry
  • Modèle Porsche:cayman s 987
  • Kilométrage:64000 km
  • Préparation:amor b16 plenium programation echappement
bonjour
Si l essence arrive après regarde l allumage et ton capteur PMH sur vilebrequin
  • 40706 messages
bonjour
L’allumage: ça peut être grave: car les bobines sont indpendanres... et connectes en direct au DME. Et on a jamais 6 bobines HS d’un coup.
MARCO83
MARCO83
  • 7086 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Nos autos étant de vrais ordinateurs, débranche la batterie 5 minutes et "reboot" ! qui sait ?
Francisj51
Francisj51
  • 27 messages
  • Prénom:Francesco
Je vous remercie tous pour vos réponses.
Dans l'ordre des questions posées :
Elle démarrait bien avant le remplacement de la batterie.
Il y a environ 37 litres d'essence dans le réservoir.
L'essence arrive bien, j'ai démonté une bougie, elle était aspergée d'essence.
Je pense que je vais remplacé le capteur PMH pour éliminer cette piste.
Les fusibles situés sous le volant ont tous été vérifiés.
J'ai déjà testé le reboot en déconnectant 5 mn la batterie.
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
Tu es sur que la batterie neuve n'est pas défectueuse ? ... Elle démarre avec des pinces ?
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Modèle Porsche:997 Ph2
  • Préparation:Stock
tu as essayé avec une autre batterie ??
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Préparation:Stock
Osmose et moi avons le meme doute...
  • 40706 messages
Pour le coup j’ai le même doute... la batterie neuve est probablement faiblarde. Un capteur PMH ne peut jamais d’un seul coup...
Sergus
Sergus
    BOXSTER
  • 4219 messages
  • Prénom:Serge
  • Kilométrage:60000 km
Remets l'ancienne batterie puisqu'elle démarrait avec.
  • JYH67 aime ceci
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Si le démarreur tourne à sa vitesse normale, ça ne vient pas de la batterie. Capteur de vitesse\PMH moteur probablement, c’est rare mais ça arrive. Le compte tours bouge t’il un peu lors du lancement? Sinon il faut débrancher une bobine, mettre une bougie quelconque dessus, brancher le culot à la masse et voir si il y a une étincelle.
Il n’y pas eu d’inversion de polarité ? Grosse bêtise facile à réaliser sur ce genre d’auto.
Petit Conseil :
Je conseille toujours de mettre un beau scotch rouge sur le fil de la cosse plus et de peintre le plat du plot + de la batterie en rouge avec un stylo de retouche, un grand malheur est si vite arrivé, ça peut se chiffrer à quelques milliers d’euros en une fraction de seconde.. A bon entendeur ;) .
  • Alex, miguelvigie et elbarbou aiment ceci
Francisj51
Francisj51
  • 27 messages
  • Prénom:Francesco
La batterie est une Bosch de 85 Ah.
La mesure de la tension est de 12,7 volts.
Il n'y a pas eu d'inversion de polarité car j'utilise depuis longtemps sur tous mes véhicules la préconisation d'Iceman29 (le fil rouge sur le bouton rouge et le fil vert ...)
Je vais essayé avec des câbles.
Savez vous où se trouve le relais de la pompe à essence, sous le tableau de bord ou dans le coffre côté conducteur ?
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Un post de 2016 avec le même genre de panne, même auto.
http://www.boxster-c...uveau-en-panne/
  • max306s16 aime ceci
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Il ne s'agit pas du relais DME mais plutôt du relais de pompe à essence. C'est le relais numero 2.
Sur 987 les relais sont d'un acces tres gallere... Il sont sur une planche qu'on d'éclipse après avoir démonté la garniture de boîte à fusible (3 vis) ensuite on voit la planche par en dessous et il faut d'éclipser pour atteindre les relais... Vue ce que coûte un relais et le caractère intermittent de la panne... Je remplacerais direct...
Francisj51
Francisj51
  • 27 messages
  • Prénom:Francesco
J'ai essayé ce matin avec des câbles.
Elle ne démarre toujours pas.
Dans votre réponse, vous parler du relais numéro 2 pilotant la pompe carburant.
Comment est-il identifiable ?
Il y a cinq relais identiques et aucun numéro ?
Par ailleurs, j'ai commandé un capteur PMH pour le remplacer.
Suite au prochain épisode.
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
Je suis quelqu'un de très cartésien, si je fait quelque chose et que a la suite de ce quelque chose cela ne fonctionne plus, même si cela n'a apparemment aucun rapport je commence par refaire l'opération inverse, et souvent comme par miracle cela fonctionne, pourtant cela n'avait aucun rapport , quoi que !
Donc comme mes petits camarades je dirais , retire cette batterie complètement et remets en une ancienne pour voir ce qui ce passe.
  • VIMASO, max306s16, Nayleen et 1 autre aiment ceci
max306s16
max306s16
    Flat6-CLub
  • 437 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Maxime
  • Kilométrage:111000 km
  • Couleur:Vert
  • Préparation:PSE, régulateur
+1 avec Gerdou. T'as essayé de la démarrer avec la deuxième clé ?
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Et une lecture des codes défauts au Piwis?
  • 40706 messages
Affectation des relais
