Déverrouillage capot sur 986 phase 1 avec batterie vide
167 réponses à ce sujet
jlrcroco
jlrcroco
  • 1193 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:Jean-Luc
  • Modèle Porsche:A venir ?
986 phase 1 les ouvertures des coffres c'est par câble (de plus on le voit bien sur la photo)
Quand j'srais grand, j'aurais une Porsche, vivement
  • 40707 messages
Ou tu as vu un câble sur la photo?
On le sait c’est tout!
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Un 986 phase 1 de 2001 est en ouverture électrique donc ton affirmation est erronée...
Dek1
Dek1
  • 69 messages
  • Modèle Porsche:Boxster 986
Bonjour a tous, comme je vous ai expliqué je l’ai débloqué l'année dernière par l‘électricité, ca fait quand meme 2 ans que je l’utilise et je la connais un peu mais bref jai quand même démonté la commande ce matin et cela n ‘as rien changé le cable est toujours bloqué... j’ai pas demandé mais a defaut de l’accessoire porsche un booster avec une sortie allume cigare a travers laquelle on peux envoyer du jus ferait tout aussi bien l’affaire... merci d’avance
  • 40707 messages
Ça pourrait fonctionner pour alimenter la voiture...
À suivre donc... il es aussi possible que la serrure de coffre avant ait être modifiée même si je n’y crois pas trop...
  • 11324 messages
N'y pense même pas en rêve!
Tu vas griller le fusible de l'allume cigare si tu fais passer trop d'ampérage...
Un simple chargeur suffira si tu souhaites utiliser ce point d'entrée.
cas inconnu pour moi, tiens nous informés, je suis curieux de connaitre ce système d'ouverture.
5chau
5chau
  • 644 messages
  • Age:67 ans
  • Prénom:Chau
  • Couleur:Marron
Bonjour, je suis au sud de Paris vers Antony et j'ai bricolé un câble pour connecter à l'allume cigare. Si tu n'es pas trop pressé, on peut se voir samedi
  • 11324 messages
Faites attention à ne pas dépasser le calibre du fusible de l'allume-cigare...
Dek1
Dek1
  • 69 messages
Tu serais mon sauveur 5chau !!! Samedi sera parfait pour moi tu me diras ton heure et niveau fusible j’en ai acheté une boite au cas ou donc pas de soucis, je vais te laisser mon tel et adresse en mp
Mais pour en revenir a mon probleme qui n’est pas celui de tous car specifique au model, je pense qu’ il n'existe que cette façon pour l’ouvrir ou via le cable dans la roue avant droite qui est malheureusement souvent mal replace et donc inaccessible....
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
Si l'ouverture des coffres est électrique (ce qui n'est pas le cas vu la photo), tu as 3 boutons sur la télécommande.
Dek1
Dek1
  • 69 messages
Jen ai 2 seulement
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
Cette clé donc :
Du coup oui, elle permet l'ouverture du coffre avant..... Un mix mécanique / électrique. Je ne connaissais pas !
Dek1
Dek1
  • 69 messages
Oui mais sans batterie dans la voiture ca ne fonctionne pas... pensez vous que la technique avec 2 fusibles relies entre eux enoncée plus haut puisse fonctionner sur la mienne ? Merci
  • 40707 messages
Cette clé donc :
Et non le deuxième bouton géré l’ouverture à distance du coffre arrière qui est aussi commande par câble...
Sur les Boxster...
Et celle qui est postée ici est pour une 996 après 2001.
Dek1
Dek1
  • 69 messages
Bref c’est l’impasse donc pour ouvrir mon capot avant...
criss
criss
  • 389 messages
  • Prénom:christophe
  • Modèle Porsche:cayman S 981
Sinon tu démontes ta roue avant et le passage de roue et tu devrais voir le câble
  • 40707 messages
J’ai déjà suggéré cette option...
criss
criss
  • 389 messages
  • Prénom:christophe
Et c’est pas compliqué!
Quelques vis à enlever pour retirer le passage de roue avec une clé torx si je me souviens bien.
Dek1
Dek1
  • 69 messages
Comme je l’ai deja dis le cable n’y est plus ... il arrive souvent que les garagistes oublient de le remettre en place apres traveaux sur la voiture....
