klaxon a la fermeture
43 réponses à ce sujet
galgreg
galgreg
  • 805 messages
  • Age:46 ans
  • Prénom:Grégory
  • Modèle Porsche:Macan S
  • Kilométrage:140000 km
Depuis quelque temps mon box klaxon une fois a la fermeture des portes
J ai vérifie les portières , le capot , le coffre , la boite a gants centrale rien , vous avez une idée ?
QQ un a déjà eu ce genre de chose ?
Maca
Maca
  • 3180 messages
  • Age:69 ans
  • Prénom:Roland
j'ai celà lorsque je branche mon CTek sur mon Box, via une prise d'allume-cigare située dans mon coffre avant:pour ne pas écraser le cable ou le joint de caoutchouc, je ne verrouille pas le coffre (je me contente de verifier que la lampe est bien éteinte). j'en déduis que - outre la consummation de courant de la lampe qui pourrait être détectée par l'ODB - il doit y avoir un autre contacteur qui signale l'absence de verrouillage. j'imagine que cela doit également être le cas pour le coffer AR et pour les portes. Tu devrais donc verifier ces contacteurs.
Bàt
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
  • Kilométrage:118K km
Oui, ça ressemble bien à un problème de contacteur. Si tu as bien vérifié que tout était bien fermé, ça ne peut être que ça. A moins que ce soit juste un contacteur qui soit déconnecté (?)
  • 40707 messages
Moi aussi, je penche pour un contacteur...
Le tout est de savoir lequel...
Avec le PIWIS, je peux normalement aller dans la mémoire incident du système et localiser lequel est deffectueux... Par experience, je dirais soit celui du coffre avant soit celui de l'accoudoir central...
@Greg si tu viens en Porsche la 25 on vérifie tout ça pendant le MR...
galgreg
galgreg
  • 805 messages
  • Age:46 ans
  • Prénom:Grégory
merci de vos conseils ,
ok alex mais pour le moment le 25 c'est mal barre,
j'ai ce probleme depuis qu'on a demonte le parechoc avant pour mettre les grilles .
vais chercher comment acceder au contact et les verifier
  • 40707 messages
Si c'est ça... le probleme viendrait du contacteur avant... Si tu le débranche... le klaxon ne doit plus sonner... (le connecteur est dérierre la moquette côté conducteur en avant du coffre avant)...
Je suis à Lille, le 24, si tu veux je m'arrête le 24 au soir en reentrant de Lille et on regarde!
Olivier_TFE
Olivier_TFE
  • 5577 messages
Ah! Il y a un contrôle sur la position de l'accoudoir central lors du verrouillage du véhicule ?! Quelle utilité?
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
On peut y mettre des objets de valeur.  Un peu comme le coffre à gants. ;)
  • 40707 messages
Sur 9X6 phase 1, il n'y a pas de boite à gant et c'est l'accoudoir central qui joue se rôle. Il ferme à clef et sa fermeture est détectée y compris sur les 996 coupé...
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Alex, est-ce qu'avec le Durametric je peux détecter une erreur pour ce problème de Klaxon à la fermeture?
Mon pote Michel (qui a acheté le 986S de notre ami Henri d’Aix les bains) a le même problème. Je pensais qu'il s'agissait d'une "option" activable ou désactivable par le Durametric (un peu comme l'appel de phare à la fermeture ou l'ouverture à distance).
  • 40707 messages
Hello Stephane, sur une 986 on ne Peut pas coder le voiture alarme avec Durametric par contre tu devrais pouvoir reliever les defauts...
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
OK dac!
galgreg
galgreg
  • 805 messages
  • Age:46 ans
  • Prénom:Grégory
salut alex,
si tu as le temps se sera avec plaisir et le courage se sera avec plaisir , on commandera des pizza lol
  • 40707 messages
Avec grand plaisir Greg!!!
Les pizzas de la fois dernière étaient excellentes :)
galgreg
galgreg
  • 805 messages
  • Age:46 ans
  • Prénom:Grégory
C est commande , au thon c est ça ?
  • 40707 messages
yes!
f3d73
f3d73
  • 4197 messages
  • Prénom:Karine et Henri
  • Préparation:Options voile
Ah j'avais eu cela une  fois  c'était le contacteur du coffre avant qui "merdoullie" un petit nettoyage un peu de graisse de contact et puis plus rien
A voir celui de l'A/R ou re celui de l'avant ???
Toujours content de son achat
Il a fait (ou prévu ) L'IMS ???
  • 40707 messages
De façon surprenante c'est souvent l'avant et jamais l'arrière.., de par sa conception le contacteur avant est plus exposé à l'humidité...
Stryke
Stryke
  • 373 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Matthieu
  • Modèle Porsche:986 S
  • Kilométrage:216mkm le 25/06/2017 km
  • Préparation:Stock + tresse thermique
Salut !
Me concernant, ma 986 S klaxonnait au verrouillage du véhicule parce que la capote "état fermée" n'appuyait pas pleinement sur la butée.
A plus!
L'esprit Porsche, l'instinct d'une communauté.
Olivier_TFE
Olivier_TFE
  • 5577 messages
Au fait, Alex (et les autres):
J'ai testé hier sur mon Box 981 GTS: il n'y a pas de contrôle de la fermeture de l'accoudoir. Je l'ai levé complètement puis j'ai verrouillé la voiture sans klaxon ni rien.
