Après un " S " un " GTS "
212 réponses à ce sujet
#201
Phil981
Phil981
  • 1417 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:Panaméra 4E Hybrid- Boxster 987
  • Kilométrage:Toujours plus... km
  • Préparation:Stock
C'est vrai quand on s'en sert de temps en temps, voire le dimanche pour une ballade occasionnelle.
Mais quand on s'en sert presque tous les jours, et aussi pour de longs trajets...là, la conso peut être déterminante. C'est plus que quelques litres...et plus que quelques € au bout du compte!
Bon, après j'ai fait le choix de rouler Porsche tout le temps. J'aurais pu choisir autre chose...mais en fait je peux plus monter dans autre chose! :lol:
#202
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
A, une fois que l'on a goûter à Porsche !
  • rtooky aime ceci
#203
Olivier_TFE
Olivier_TFE
  • 5577 messages
Mes contributions à ce qui a été dit plus haut:
1 - Le mode Sport ne s’enclenche pas moteur froid, même si on appuie sur le bouton (pour Yves).
2 - Le mode Sport Plus*, même sur la 991 GT3 RS, nous l'avons finalement retiré sur piste au Bugatti jeudi! Le moniteur est de mon avis (et comme Paul): accoup inutile et gênant.
*: en fait, sur GT3 RS, c'est le bouton "PDK Sport" car la voiture est toujours en "Sport Plus Plus Plus" pour le reste! :wub: :P
3 - Pour ma part, je n'ai jamais réussi à valider la baisse de température d'huile en mode Sport et Sport Plus... (sur 981 GTS)
#204
  • 14615 messages
Etonné en ce qui concerne le 3ème point Olivier, essaie à vitesse stabilisée pour ne pas fausser la mesure (ben, oui je sais c'est difficile par chez toi  ;)), mode normal, mettons temp huile 105 °C, tu passes en Sport +, quelques minutes après tu liras 95°C environ...à moins que le Sport + n'intègre pas cette fonction sur les GTS, mais ça m'étonnerait...
Et encore une fois par de problèmes d'à coups sur les BVM....
#205
Olivier_TFE
Olivier_TFE
  • 5577 messages
Faudra que je teste mieux...
Oui, c'est sûr que sur ton Spyder boîte méca, tu n'as aucun inconvénient à passer en Sport Plus (à part la conso, mais comme tu dis, ce n'est pas important en mode fun).
  • JéJé3.4 aime ceci
#206
  • 14615 messages
...je dirais même que des avantages !!!
#207
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
Pourquoi, il ne s'enclenche pas ? Le bouton s'allume normalement.
Je met en marche et directement mode sport.
#208
Guido
Guido
    Flat6Club - Secrétaire
  • Moderateurs
  • 3803 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Guy & Maryse
Perso je mets le mode sport que quand le moteur est chaud...(tout comme moi B))
#209
Phil981
Phil981
  • 1417 messages
  • Prénom:Philippe
  • Préparation:Stock
Non seulement l'eau, mais surtout l'huile qui est très longue a chauffer (en tout cas sur GTS)....
#210
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
Suffit de ne pas tirer, en attendent qu'elle soit chaude,je comprend pas bien la.
Meme en mode sport à froid elle passe les rapports avant 3000T.
#211
FELIX
FELIX
  • 1246 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Bruno
  • Kilométrage:60500 km
Oui je confirme température d huile plus longue à chauffer sur un GTS n est ce pas dû au radiateur central ????
Bruno
#212
  • 14615 messages
Ça n'a pas de rapport avec le nombre de radiateurs, la montée en température est pilotée et des vannes s'ouvrent ou se ferment pour by passer ou non les radiateurs, l'objectif étant la montée en température la plus rapide possible non seulement pour plus d'efficacité et de longévité mécanique, mais aussi pour réduire les émissions, un moteur froid étant beaucoup plus polluant jusqu'à ce qu'il atteigne sa température " de consigne".
Le système à été amélioré depuis les DFI.
C'est normal que l'huile mette plus longtemps à chauffer, en règle générale compter 6 à 7 bonnes minutes supplémentaires pour qu'elle se stabilise environ à la température de l'eau. Ensuite en marche, l'une et l'autre vont varier (beaucoup plus l'huile que l'eau d'ailleurs), quelquefois en sens opposé, c'est assez intéressant à constater, soit grâce aux instruments de bord pour les 9X1, soit au Durametric pour les 9X7. C'est fonction notamment de la charge et de la vitesse.
#213
Olivier_TFE
Olivier_TFE
  • 5577 messages
Il y a une protection via l'ECU. Le témoin "Sport" s'allume mais le mode Sport ne s’enclenche pas lorsque le moteur est froid. Tu peux le vérifier en laissant le moteur au ralenti: ce dernier est "normal" (650 tr/mn) alors qu'en Mode Sport, il est normalement plus élevé (800 tr/mn).
