[Résolu] Tous modèles - Purger liquide de freins
170 réponses à ce sujet
  • 40707 messages
C'est dispo sur les derniers cables Durametric... mais pas sur le piwis chinois... Désolé...
  • 11324 messages
Je comprends.
A ta connaissance, l'enthusiastic kit de chez Durametric (en V6) le permet?
Je vois mal la limite de ce kit par rapport à la version "pro" (hormis la limite à 3x VIN).
Ils indiquent le codage... où s'arrête cette limite?
  • 40707 messages
Oui le kit enthusiast le fait.
La grosse limite, ce sont les 3 vins et pas de possibilités de codage même si ça reste limité... (pas de codage du boitier d'alarme notamment)...
  • 11324 messages
Il est vrai que cette limite de 3x VINs est très réductrice...
La différence de prix avec le pro est minime!
J'ai bien peur que comme d'hab' tu aies raison.
Merci encore pour ton point de vue...
  • 11324 messages
Bon, bin j'ai commandé mon cordon Durametric "pro" chez nos "cousins Germains"!!!
Yapuka attendre...
Donc: Je vends 2 câbles Duramétric Chinois......................................
@+ et merci encore pour tes bons conseils Alex.
NB: Le Clarion vient d'arriver!!
Heureusement la fin du mois suit de près!!! :wacko:
  • 40707 messages
LOL Bravo! En tout cas!
  • 11324 messages
Juste une petite question, toujours autour de la purge: J'ai un kit easybleed de chez gunson, qui utilise une roue pour la mise en pression du circuit.
Dans la notice, ils préconisent de ne pas dépasser les 1.4 Bar...
C'est certainement pour éviter de se prendre la bouteille de remplissage en pleine tête!!!
Qu'en penses-tu? La purge peut être réalisée avec une pression aussi basse? vu que Porsche indiquer de le faire avec une pression de 2 Bar...
Thanks,
  • 40707 messages
Thanks,
2 bar dans l'ideal... L'easy bleed est juste fastidieux...
  • 11324 messages
Tu as un meilleur système à préconiser?
Je pense que seuls les systèmes à surpression (au niveau du bocal) sont à conseiller; les autres, par dépression au niveau de l'étrier ne m'inspirent pas...
Guest_Stef_*
Guest_Stef_*
Moi, j'ai essayé un easybleed, ou un truc du genre il y a un an, et, c'est hyper-laborieux, en tout cas sur mon auto. Je n'ai pas osé monté trop la pression, car la bouteille easybleed se déformait significativement, alors que je n'étais même pas à deux bars, et le jus coulais malgré cela lentement.
Résultats des courses : je mets ma fille au pédalier et moi à l'étrier (la bonne vieille méthode, quoi), et cela se passe bien et plus vite qu'avec l'easybleed et j'ai une pédale de frein en béton.
Ou alors, il y a un truc que j'ai pas compris avec l'easybleed...
yvan52
yvan52
  • 1383 messages
  • Age:46 ans
Idem l'easy bleed n'est pas top.....
  • 40707 messages
Je déteste l'easybleed et voici ce que je recommande:
https://www.amazon.f...s=purgeur frein
Je suis très satisfait du miens!
  • 11324 messages
Effectivement le kit Gunson n'inspire pas pour monter en pression et est un peu prise de tête avec la roue à connecter pour la pression.
C'est un coup à mettre du liquide de frein partout!!
Pas glop...
Tant pis, je le garderai pour mon Trafic...
Merci pour vos avis éclairés; je ferai en conséquence.
Bon 14 Juillet à tous,
galgreg
galgreg
  • 805 messages
  • Age:46 ans
  • Prénom:Grégory
  • Modèle Porsche:Macan S
  • Kilométrage:140000 km
Ah oui j ai vu la démo sur mon box , du coup j ai commandé le même .
Merci Alex
Envoyé de mon Nexus 6 en utilisant Tapatalk
  • 11324 messages
J'ai commandé un système équivalent chez Sealey:
tomprout
tomprout
  • 251 messages
  • Prénom:Tom
Hello,
Je compte faire la purge de mes freins prochainement. J'ai trouvé un tuto plutot pas mal fait sur Youtube:
Par contre je seche concernant la procedure pour le second circuit pour le PSM:
-Ensuite Purge PSM avec Durametric ou un PIWIS pour ouvrir les vanes via la roue arrière droite sous une pression toujours de 2 bars...
Quelqu'un pourrait il me detailler la procedure pour purger la partie PSM? Je suppose qu'il y a une autre vis de purge quelque part? Ensuite que faire avec Durametric?
Merci!
  • 40707 messages
Il te faut un Durametric Enthusiast ou Pro (un vraie) en V6 pour realiser le travail. In fois la purge classique réalise, tu pressurise a 2.2 bars sur une 987 puis tu va lancer le programme de purgé PSM depuis Durametric. Cela va mette en route la pompe PSM que tu vas entendre tourner. Ensuite il te reste à purger durant une vingtaine de seconde au niveau de la vis de purge extérieur de la roue avant droite (la roue en question peut varier d'un modèle à l'autre... Sur 996 de phase 1 c'est l'arrière droite).
  • 11324 messages
Merci Alex pour tes conseils.
Qu'en est-il pour la purge du PSM/ABS sur mon 986 S Ph1?
Quelle roue utiliser?
Dans le petit film fourni par Tom, on voit le gars presser la pédale de frein en cours de purge.
Étrange, non?
  • 40707 messages
Étrange, non?
Ne jamais presser la pédale lors d'une purge sous pression... Ça peut endommager le maître cylindre!
Idéalement, arriere droit sur 986...
tomprout
tomprout
  • 251 messages
  • Prénom:Tom
Salut Alex,
Oui j'ai un cable Durametric Enthusiast.
On parle bien de la vis de purge exterieure de l'etrier?
Tu peux me confirmer que c'est bien la roue avant droite sur 987 phase 2?
Merci!
