Très belle cette C2!
996 3.6 C2 BVM
Posté 27 September 2015 - 10:39 AM
Posté 27 September 2015 - 12:22 PM
Guest_bradpulay_*
Posté 27 September 2015 - 02:55 PM
Merci à vous
Ca fonctionne tres bien sous windows 7 64bits...
ah bon? ça m'arrange ça! Peux-tu me donner le driver du câble ou un lien pour le télécharger stp?
Posté 27 September 2015 - 02:59 PM
Guest_bradpulay_*
Posté 27 September 2015 - 04:17 PM
Le driver sur le CD était pour XP.
Le driver de la v5 quand à lui fonctionne effectivement très bien, je viens de faire un piwi avec le PC de madame en W7.
Mais j'avais déjà essayé hier sur mon Mac (sur une machine virtuelle en W7) ce pilote et là je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça ne marche pas c'est très bizarre... je réinstallerais une VM en W7 vierge ce soir ou demain, vraiment étrange!
Merci pour l'info Alex ;-)
Posté 27 September 2015 - 04:47 PM
Posté 27 September 2015 - 04:48 PM
Tu utilise quoi comme VM sur Mac, Parallels, VirtualBox ?
Avec VirtualBox, tu as la possibilité d'ajouter un filtre pour l'USB, qui va "by-passer" le manager USB du host (connexion matériel directe avec Windows). Car sinon, le host bloque certaines informations qui ne se rendent pas jusqu'à la VM.
Guest_bradpulay_*
Posté 27 September 2015 - 05:57 PM
ah ben là je comprends nettement mieux!
j'utilise VMware Fusion et malheureusement je n'ai pas l'impression de pouvoir bypasser le contrôleur USB du coup...
Posté 27 September 2015 - 09:18 PM
Je te conseille chaudement Virtual Box, gratuit et très efficace.
En revanche, Pascal, tu peux peut-etre m'aider. J'ai installé un XP sous VB, et pas moyen de mettre la résolution en 16/9è, je n'ai que des résolutions 4/3. Une astuce ?
Merci !
Posté 27 September 2015 - 09:24 PM
Il faut absolument installer les "VBoxGuestAdditions".
Après si tu es sous Mac, en natif tu n'as pas de 16/9. Tu dois installer un logiciel pour le faire, ou bidouiller les fichiers de configurations.
Perso, je préfère passer en "full screen" quand j'utilise un VM, même si ce n'est pas en 16/9.
Posté 29 September 2015 - 05:35 AM
Guest_bradpulay_*
Posté 29 September 2015 - 10:41 AM
Hier c'était opération freinage, j'ai changé les flexibles de frein qui commençaient à craqueler et vidanger/purger tout le circuit.
Installation de la voiture d'abord, nom de zeus une 911 volante!
Puis j'ai vidangé entièrement le circuit de frein avant de changer les anciens flexibles
... par des neufs
Puis mise en pression du circuit avec le Power Bleeder rempli d'1L de liquide neuf et purge
Il ne me reste plus que les bobines et bougies à remplacer et j'aurais fini mon grand entretien
Par contre j'ai du la démarrer au booster hier, ça fait 2 fois en 2 semaines que la batterie ne suffit pas à démarrer la voiture.
J'ai fait un test au voltmètre, j'ai 14,20 V moteur tournant et 14,30 V à 3000 trs/mn, donc aucun problème de charge apparemment.
Une fois la voiture fermée à clé, aucune fuite anormale de courant non plus.
Donc je pense que ma batterie est HS, c'est une 72A que mettez-vous sur vos 996?
Posté 29 September 2015 - 10:56 AM
Varta F18 pour ta 996 ce qui est l'équivalent de la batterie haute capacité d'époque.
Guest_bradpulay_*
Posté 29 September 2015 - 11:08 AM
merci
outch, c'est une 85Ah dont tu me parles là? je voyais sur les sites spécialisés qu'on vendait des 70-74Ah pour ce modèle...
Posté 29 September 2015 - 11:32 AM
Guest_bradpulay_*
Posté 29 September 2015 - 11:41 AM
ah ben là je comprends nettement mieux pourquoi je tombais en panne avec ma 72Ah... si ça se trouve elle n'est même pas HS!
Posté 29 September 2015 - 11:56 AM
Quand même pas... Mais le consommation résiduel des 9x6/9x7 n'est pas négligeable... Donc quand la batterie est un peu faible ça devient vite problématique...
Posté 29 September 2015 - 12:38 PM
Super topic que je ne découvre que maintenant ! Je rêve de faire la maintenance moi-même également...
Bravo et belle machine ! Elle ne va pas être loin de la perfection !
Posté 29 September 2015 - 12:39 PM
Je veux bien venir t'apprendre... Suffit de m'inviter!!!
- Flow aime ceci
Posté 29 September 2015 - 12:44 PM
T'es le bienvenu Alex ! On a même une chambre annexe dispo... ;-)
Suffit que je monte le lit acheté en kit - ca je sais faire
Par contre, il parait que c'est très difficile de repartir d'ici !!
(Désolé Nicolas pour le HS - chapeau bas pour ton travail)
