Installation Clarion NX502 sur 987
193 réponses à ce sujet
  • 40707 messages
Aprés quelques semaines d'absence, je vous livre mon expérience du montage d'une système Multimédia Clarion NX 502 à la place du CDR 24.
Pourquoi avoir retiré le CDR 24?
Avoir la possibilité de piloter un IPOD, un téléphone Bluetooth et disposer d'un système de navigation de dernière génération et quand même pratique en 2013...
PCM ou Seconde monte?
Si j'avais eu un modèle avec PCM d'origine, je me serais surement posé la question du Dension Gateway 500. Quand j'ai commencé à étudié le PCM2, je mesuis rendu compte qu'il avait vieillis (Pas de Bluetooth, pas de 3D, pas d'intégration IPOD d'origine....)... Donc lors de la recherche de mon Boxster, je me suis dis que le PCM n'était pas indispensable... et le Boxster rouge de mes rêve n'avait finalement pas de PCM...
Le Clarion NX502
Le système possède de nombreux avantages, dont celui de disposer d'un micro intégré pour le Bluetooth (le son est excellent même décapoté!!!), mais également un éclairage des touche personnalisable ainsi que le fond d'écran. L'objectif étant de soigner l'intégration au maximum. Le prix est trés correct pour les fonctionnalités (je l'ai payé 699€) auquel il faut ajouter l'activation de l'infotrafic V-traffic pour un trentaine d'euros).
Kit d'intégration 2DIN
Il existe deux kit d'intégration sur le marché pour Porsche 987-1
-Le kit Connex2 (provenance Angleterre). C'est ce kit (pas trop cher, 60€ environ) que j'ai comandé en premier. La couleur fidèle à l'origine mais la qualité est indigne du tableau de bord de nos 987 (Plastique mal ébavuré, cadre trés difficile à ajuster). Quand j'ai déballé le kit, j'ai décidé de différer le montage et de chercher une autre solution.
-Le kit Euromotorspeed (Provenance US). Trés chère (250$ + taxes d'importation + transport) mais c'est le top!!! La qualité du kit est excellente et vous le verrez sur les photos, on peut obtenir une intégration satisfaisante. Le kit est également livré avec le cablage nécessaire pour récupérer un + aprés contact dans la boite à fusible et l'allumage des phares (pour gérer le changement de luminosité de l'écran).
Boitier CAN
Au début, je pensais récupérer le + aprés contact ainsi que le singal d'allumage des phares à l'aide d'un boitier CAN BUS (j'aviais déjà utilisé ce type de boitier sur des Mercedes). J'ai commandé un boitier de marque Phonocar soit disant compatible Porsche... et il n'a jamais fonctionné!!! Aprés 2 heures de bidouille, j'ai laissé tombé et je me suis décidé à récupérer un plus aprés contact (fusible C6 dans la boite à fusible) et l'allumage des phare au nivreau du faisceau de la console centrale (fil Rouge/marron = éclairage du cendrier).
Pour le reste, l'installation à était facile, il faut démonter les cotés du tableau de bord pour démonter le CDR24, j'ai installé l'antenne GPS sous la grille prévue pour le HP central (ça cappter trés bien) et j'ai installer la prise USB (IPOD dans la boite à gant, je me suis servi de l'orifice de l'éclairage pour passé le cable).
Aprés 3000kms parcouru, je suis heureux! Le système fonctionne à merveille et ça change la vie!!!
Sur les photos, vous verrez que j'ai profité du démontage pour passé une alimentation permanante pour mon Wikango (le cable arrive arrive par le fond du rangement en bas du tableau de bord).
Voici les photos:
Djesp
Djesp
  • 3219 messages
Jolie intégration. Quelle est la qualité du son du Clarion vs le cdr24 d'origine ?
Je te pose la question car j'avais un Alpine et le son était pas top. Pas de basses notamment.
SAVE THE MANUAL !
Jérôme
  • 40707 messages
La qualité était déjà meilleur avec le Clarion...
Puis les HP arrières JBL sont arrives, suivi par le remplacement des tweeters par des Boses et le remplacement des Woofer par des Focal...
  • Djesp aime ceci
STOM0001
STOM0001
  • 706 messages
  • Age:55 ans
  • Modèle Porsche:997 C4S
  • Kilométrage:54000 km
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Bravo!
  • 40707 messages
Et les deux installs sont signés.... Alex :)
STOM0001
STOM0001
  • 706 messages
  • Age:55 ans
Oui installés par Alex, super bien fait !
Aussi bien le Clarion que l'intégration du moniteur de recul (avant + arrière).
Vraiment super satisfait.
Merci Alex.
Guest_CARLUT_*
Guest_CARLUT_*
Salut Alex,
 Je supose que tu n'
Guest_CARLUT_*
Guest_CARLUT_*
avais pas l'option Bose.... De mon coté je voulais faire la même chose, mais la connexion en fibre optique du système Bose me bloque car je ne trouve pas d'interface entre le Clarion et cette fibre optique !!
 Si quelqu'un a une solution, car il est vrai qu'en 2015 le CDR24 est un peu vieillot....
 Merci pour vos idées ou solutions.
  • 40707 messages
Bien sur qu'il existe une solution!!!
Connects 2 à pense à toi!
http://www.connects2...17&p=CTSPO003.2
Fonctionne parfaitement sur 9X7!!!
Guest_Thierry78_*
Guest_Thierry78_*
Salut Alex, j'ai loupé le NX502 à 599 roros chez Sebasto autaradio, mais je vois qu'ils ont le Pioneer AVIC-F860BT au même tarif en ce moment. Il a l'air bien aussi, à ton avis, ça vaut le coup ?
Thierry
Steve
Steve
  • 7749 messages
  • Kilométrage:0 km
Très bon matos Pioneer.
  • 40707 messages
Désormais mon choix serait le Avic F860 BT... À ce prix la ce serait dommage de s'en prive...
Thierry, sur ton phase 2 tu as aussi un ampli MOST Harmann donc l'adaptateur connects2 te serait utile dans ce cas...
Si certains se demandent si je vais mettre une double DIN dans ma 996...La réponse est non... J'ai une autre idée en tête...
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
  • Kilométrage:118K km
...mettre une double DIN dans ma 986... La réponse est non... J'ai une autre idée en tête...
Alex, tu en as acheté une troisième (986) ?  Et l'autre idée, ce serait pas un triple-din ? :lol:
  • 40707 messages
Alllez... Une 986 en plus... Mais non une 996.... Quant a l'idee...
Guest_Thierry78_*
Guest_Thierry78_*
merci Alex. Tu comptes installer une tablette façon tesla ?
  • 40707 messages
Non... Non respecter le cote collection de ma futur 996...
Guest_eric 02_*
Guest_eric 02_*
Bonjour, depuis que j'ai installé le clarion 502 je trouve qu'il n'y a plus assez de basses, n'ayant pas du tout envie de démonter
les garnitures de portes, pensez vous qu'en changeant uniquement les HP arriéres cela suffira ?
  • 40707 messages
Bonjour Eric Eric, tu as le sound package plus?
Si c'est le cas est ce que ton ampli ASK est correct lent alimente via le remote du Clarion?
Les HP arrieres n'apporte pas de basses pour ainsi dire...
Guest_eric 02_*
Guest_eric 02_*
J'ai mis un 2din a la place du cdr car mon ampli avait grillé, donc pas d'ampli mais le clarion sort 40w je pensais que cela aurait suffit ?
