Capteurs RDK
24 réponses à ce sujet
XLF
XLF
    Flat6Club - Advanced Member
  • 1392 messages
  • Modèle Porsche:718 Spyder
Jeux de 4 capteurs RDK neufs
100 Euros (port compris)
Gambit
Gambit
  • 539 messages
  • Modèle Porsche:997 Targa 4 S phase II
Christian,
Je pense qu'il est nécessaire que tu précises pour quel modèle de véhicule sont prévus ces capteurs. Pour exemple sur ma 997 ils sont différents également suivant les années de fabrication du véhicule.......
XLF
XLF
  • 1392 messages
Je pensais que c'était tous les mêmes
Cela se montent sur 981, 987 je sais pas
merci pour l'info
Je ne connais pas les détails pour valider l'affichage des pressions au tableau de bord, une fois ces valves à capteur en place (Tech's, please help), mais sinon c'est vraiment un must sur nos voitures modernes, et tout particulièrement sur piste.
Je ne m'en passe plus, sur aucune de mes voitures.
  • 40699 messages
Il faut que La voiture ait déjà l'option RDK... Je confirme ces capteurs sont adaptable sur 9x7 comme 9x1 et sur presque toutes les voitures Allemandes!
LucKKy
LucKKy
  • 2692 messages
  • Age:36 ans
  • Modèle Porsche:GT4
Dommage je n'ai pas l'option...
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Oui, ça se monte sur presque tout :)
Image IPB Image IPB
Satanas
Satanas
    GTS Motors
  • 449 messages
  • Modèle Porsche:GTS
  • Préparation:Aie aie aie !!
Ca ne s'active pas par la suite sans l'option au départ ? Piwi par exemple ou concession pour faire activer l'option ?
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Non pas possible
Image IPB Image IPB
  • 40699 messages
Non pas possible
+1 Pas de faisceau ni boitier RDK sur Les voitures sans RDK
Nikos
Nikos
  • 2175 messages
  • Age:42 ans
  • Kilométrage:56000 km
Bonjour christian .
je suis intéresser pas te capteurs mais il faut que je vérifié avant si mon cayman est compatible ... actuellement je n ai plus ces capteurs mais il me semble que la voiture en était équipé a l origine , surement un ancien proprio qui les a retiré et fait désactivé l option .
Par contre il me semble que ces capteurs ont une durée de vie limitée , sait tu si c est vrai et si oui , combien de temps ?
j ai également vue sur rose passion, qu il y avait plusieurs version ( 315mhz et 433mhz ) quelqu un connait il la différence et si cela a une importance ?
le lot que tu propose comprend quoi exactement  ? les valve/soupape ainsi que les capteurs a l intérieur de la jantes ?
il faut que je m assure d avoir tout le reste ....antenne , boitier de commande etc .
edit : je viens de regarder sur la listes d option : j ai bien le code 482 : contrôle pression pneu RDK 433 MHZ
il faudrait donc s assurer que la fréquence est compatible
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Il me semble que le 315 MHz c'est pour les USA ;)
Image IPB Image IPB
  • 40699 messages
Exact
Nikos
Nikos
  • 2175 messages
  • Age:42 ans
Ok , merci donc a priori c est compatible .
pour la durée de vie , j ai lu 5 ans ? quelqu un confirme ?
Je souhaiterais etre certains de ne pas me retrouver avec des pièces manquantes , sachant qu au jour d aujourd'hui il n y a plus aucun éléments du système sur mes jantes .
le boitier noir que son voit sur la photo correspond a quoi ?
merci
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
C'est le capteur qu'il faut mettre dans la jante ;)
Image IPB Image IPB
Nikos
Nikos
  • 2175 messages
  • Age:42 ans
Merci pour ta réponse , j étais un peu perturbé étant donnée que ce que je vois sur la photo ne correspondait pas forcement a la forme des capteurs que j ai pu voir .
Savez vous si il faut de la visserie supplémentaire ? d après rose passion, il y a une vis qui tiens ce fameux capteur .
Désolé de poser toute ces questions mais je n ai jamais eu l opportunité de voir de quoi ce système RDK se compose et comment il est fixé .
Sinon si jamais Christian passe par la ...au moins pour confirmer qu ils sont toujours en vente ;)
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Normalement le capteur est fixé par une vis qui fait partie de la valve ;)
Pas besoin de faire un trou dans la jante ;)
Image IPB Image IPB
Nikos
Nikos
  • 2175 messages
  • Age:42 ans
ah bon ? mince j étais en train de sortir la perceuse  :3730802664:
Nikos
Nikos
  • 2175 messages
  • Age:42 ans
Bonjour Alex
je me permet de revenir sur ce que tu as dit concernant la compatibilité , d après mes recherches il existerait des capteurs differents pour PH1 et PH2 , les capteurs pour 981 seraient compatible sur box/cayman Ph2 , mais j ai un doute sur la compatibilité avec le cayman Ph1 ?
Par exemple , je viens d aller voir sur le site fvd : https://www.fvd.net/...33mhz-i7k3.html
le ph1 ne figure pas dans la liste des véhicules compatible .
Idem sur passion auto ... 2 réf distinct entre ph1 et Ph2 ... je ne sais pas si ça a un rapport mais j ai pu remarquer que les capteurs pour les ph1 sont jaunes alors que ceux des ph2 sont noir ....
si quelqu un pouvait m éclairer ...
merci
  • 40699 messages
Bonjour Alex
merci
Ils sont tous compatible entre eux ne t'inquiète pas...
