chargeur CDc-4
28 réponses à ce sujet
  • 147 messages
Coucou,
Mon chargeur CD ne lit plus les cd.Le message sur PCM2 est "changeur cd pas de disques".Certe, je suis blonde mais je suis sure qu'il y a bien des CD dedans. :D .On entend bien le mécanisme fonctionner. Stef compte le remplacer.On en trouve en vente d'occasion provenant de differents modèles de porsche, (principalement cayenne) de la meme génération que notre 996 de fin 2003.C est le modèle avec fibre optique.Est ce que tous les CDC-4 sont compatibles avec les Pcm2?Merci a vous pour votre aide avant de passer commande.. ;)
  • 40707 messages
Pas de soucis niveau compatibilité...
Mais je commencerais par démonter et nettoyer le bloc optique (laser) avec un coton tige imbibé d'alcool. Dans la plupart des cas, c'est reparti pour 15 ans et c'est quasi gratuit!!!
  • Malexyss et ... aiment ceci
  • 147 messages
merci pour ton enfin.. tes conseils.. ;)
  • 147 messages
Ca s ouvre facilement pour nettoyer le bloc optique?
  • 40707 messages
Démonter le chargeur et travailler dans un endroit propre pour enlever les vis du capot de chargeur. Mieux vaut éjecter le magazin de CDs avant de le débrancher...
  • ... aime ceci
  • 147 messages
merci beaucoup a toi Alex
  • 147 messages
Bon!! Apres nettoyage de la lentille et achat d un autre chargeur, toujours le meme message d erreur.Les chargeurs marchent bien electriquement puisqu'on entend bien le mécanisme, un premier message au PCM marque "chargeur cd chargement des cd" et ensuite message "chargeur cd pas de cd" ...Si quelqu'un a une idée sinon on continuera a faire sans le chargeur...:rolleyes:
Merci a vous
  • 40707 messages
Dans ce cas ça peut être un souci de codage. Faudrait que je puisse travailller sur la voiture
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Les Cd sont chargés dans le bon sens ? Si ce n'est pas le cas, il ne les trouve pas ...
ticketdor
ticketdor
  • 1052 messages
  • Prénom:Hervé
  • Kilométrage:89000 kms km
Tu es perspicace Laurent mais dur avec Stéphanie...en toute logique, Stéphanie connaît le sens de lecture d'un CD :D
  • 147 messages
Oui les cd sont bien dans le bon sens.. Alex, qu' appelles tu un problème de codage? Merci beaucoup
  • 40707 messages
Il va falloir connecter le piwis et vérifier la boucle optique du PCM...
  • 147 messages
Il y a bien une lumière rouge et quand Stef a débranché le câble hier pour le changer ça fait un bruit de "contact" et coupe le son de la voiture une fois les fils débranchés
  • 40707 messages
Ca c'est normal car la boucle se retrouve ouverte... Le reste c'est de l'informatique...
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
  • Préparation:full options
On peut peut être grouper ça avec l'installation d'un switch d'airbag passager sur 987 vu qu'on est voisins? :D et une petite balade en Auvergne...Moi je peux héberger le docteur et madame si besoin ;)
Enfin si un de ces jours vous passez dans le coin?
  • 147 messages
D accord et donc avec un test a la valise ça peut remarcher?
  • 40707 messages
Va falloir évaluer la chose...
Sur 996 l'anneau MOST n'est pas trés stable... donc oui ça pourrait remarcher...
  • 147 messages
D accord donc a voir pourquoi pas. Bien que le chargeur n est pas une priorité c est juste le fait que tout fonctionne dans la voiture
spacesardine
spacesardine
  • 215 messages
  • Age:47 ans
  • Modèle Porsche:996 C2 Cabriolet
  • Kilométrage:94000 km
Hello à tous, je me permet de relancer ce sujet pour un conseil pour le démontage du chargeur cd. j'arrive a tout démonter sans problème sauf un cable qui résiste. Il s'agit du plus petit connecteur impossible de le sortir. Connaissez-vous l'astuce pour le faire ?
  • 40707 messages
Tu insert un petit tournevis et il va sortie tout seul...
