et les DTC? ,de l'autre coté?
P301 et P302???
Posté 21 May 2018 - 11:11 AM
Posté 21 May 2018 - 02:38 PM
Posté 21 May 2018 - 09:24 PM
Posté 23 May 2018 - 04:19 PM
Posté 23 May 2018 - 07:22 PM
Houla les gars, pour moi c'est de l'hébreu la.. vous avez pas des termes moins technique ?
Tu permutes les bobines sur les cylindres du banc opposé pour voir si les DTC ( Diagnostic Trouble Codes)P301 et 302 passent en P304 et P305
Posté 23 May 2018 - 07:36 PM
C'est ce que j'ai proposé un peu plus haut aussi, histoire de voir si c'est lié au banc ou aux bobines..
Posté 23 May 2018 - 08:11 PM
Posté 23 May 2018 - 08:15 PM
Exact, d’où ma question, je pensais que c'était fait.
Posté 23 May 2018 - 08:26 PM
Posté 23 May 2018 - 09:07 PM
Peu probable pour les bobines neuves.
L'échange des bobines droite gauche va permettre d'éliminer pas mal de possibilités.
Le débitmètre date de quand?
Posté 23 May 2018 - 09:11 PM
A+
Posté 24 May 2018 - 05:22 AM
Le débitmètre est celui qui était sur la voiture à l'achat et l'ancien proprio était quelqu'un de pas honnête.je n'ai aucun suivi de la voiture.
Posté 24 May 2018 - 05:35 AM
Ca marche Alex ça serait sympa. Merci d'avance.
Il n’a donc pas été remplacé???
Défaut de sonde lambda des 2 cotés = debitmetre... j’ai encore eu le cas à la sortie Ardennes ce week-end.
Pour info il existe des débitmètres de contrefaçon... rester vigilant au moment de l’achat du nouveau...
Posté 24 May 2018 - 06:49 AM
Apres les options sont payantes: changer le debimetre.
Posté 24 May 2018 - 06:51 AM
Nettoyage debimetre, nettoyage boitier papillon.
Le nettoyage du debitmetre fonctionne rarement très longtemps...
Posté 24 May 2018 - 07:03 AM
+1!!
En le nettoyant, il y a risque de le finir, purement et simplement...
Posté 24 May 2018 - 07:20 AM
Posté 24 May 2018 - 07:31 AM
J'ai nettoyé le débitmètre avec du liquide de frein, en pulvérisation à environ 15 cm . J'en ai un autre acheté 55€ sur eBay. Je vais faire l'inversion après ton test Piwi Alex pour voir si il y a un réel changement.
55€ pour un debitmetre... je le sens pas du tout celui ci...
Communique moi ton adresse et un numéro par MP...
Posté 24 May 2018 - 07:48 AM
Posté 24 May 2018 - 11:23 AM
Le truc c'est que le capteur de débit est à l'intérieur. Ça ne se nettoye pas.
Le fonctionnement : http://docplayer.fr/...haud-hfm-6.html
- Alex et 750machiv aiment ceci
