En fait ce sont les cables qui vont aux bobines... Mais ça part du DME sous forme de faisceaux... Commence par vérifier les connections des bobines...
Un bon coup de KF Contakt sur les connecteurs peut aider...
Sur "ma zone", sur "la bay", RS composant ou CONRAD...
Sinon, chez casto ou autre tu trouveras du WD40contacts; pas mauvais non plus...
Ça marche. Je tente demain. Ce qui est bizarre c'est qu'à froid le voyant n'apparait pas... Mais à 90 degrés à un feu rouge il clignote puis se fige...
OK ton ralenti oscille?
-Si tu débranche le débutmètre est-ce qu'ills e stabilise?
Oui / Non
-Si il se stabilise: Changement du débitmètre
-Si il reste identique...
-u intervertie deux bobines et tu voies si les misfire changent de cylindre... Oui: Une bobine nueve HS (ça arrive). Non: Faisceau ou sonde Lambda...
-Si faisceau: Test du faisceau: prendre les resisitance entre les prise de bobine et le DME...
-Si défaut sur tout un banc de cylindre: Sonde lambda... Le piwis devrait nous dire si en amont ou en aval du cata...
Oui / Non
Si avec ce diagnostic tu ne t'en sors pas...
