Remisage pour l’hiver
79 réponses à ce sujet
lio
lio
  • 39 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Lionel
  • Modèle Porsche:Boxster S 3.2 de 2001
  • Kilométrage:51000 km
Hello,
Alors tout d’abord je partage avec vous des photos de ma belle. C’est que du bonheur, un rayon de soleil et une route de montagne c’est prendre son pied à coup sûr !
Sinon petite question car l’hiver va finir par arriver et habitant en montagne je ne vais pas la rouler pendant 4 ou 5 mois. La belle va dormir sous un couvert à voiture, donc à l’abri de la neige et du soleil mais pas du froid. Je pense débrancher la batterie et la stocker à l’intérieur, j’ai mis un peu de huile sur les joints de porte et serrure, que dois je faire d’autre?
  • Paul aime ceci
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
L’ideal est de mettre un maintien de charge sur la batterie et la laisser sur la voiture, autre conseil surgonfler les pneus pour eviter de faire des plats dessus.
  • Paul et lio aiment ceci
Boubru
Boubru
  • 2969 messages
  • Prénom:Bruno
  • Modèle Porsche:997S et 986
A suivre pour les autre conseils,mais moi je surgonfle un peu les pneus pour qu il ne se deforment pas trop et eviter les grosses vibration au premier roulage.
Je mets aussi des briques anti humidité.
Sinon je laisse la batterie branchée sous maintien de charge
  • lio aime ceci
  • 11317 messages
Pour ma part, je ne huilerai pas les joints de porte... Un peu de talc si tu veux, mais pas plus...
Je ne suis pas fan non plus du maintien de charge sur des périodes trop longues...
A utiliser avec un timer programmé pour 4 jours de charge et 3 jours de repos, sur un cycle hebdomadaire.
  • Paul, champion33, Alex et 3 autres aiment ceci
Je suis dans le même cas de figure que toi, Lio; je vais carrément déposer les plaques du Box et de la 911 dès le retour de la dernière sortie, début novembre, et ce jusqu'en fin d'hiver.
Je maintiens la batterie et fais tourner les voitures de temps en temps... et ça repart de plus belle au début mars, direction CP pour un check-up et vidange du liquide de freins.
Flat25
Flat25
  • 10139 messages
  • Kilométrage:63000 km
Idem que vous (maintien en charge ) mais je croyais que de la faire tourner sans rouler n'était pas bon, car on décharge la batterie au démarrage, sans quelle puisse se recharger en roulant.
Paul tu vidanges tout les ans ton liquide de frein ? C'est pas plutôt l'huile.
Mon Cp me le fait tout les deux ans le liquide de frein (à chaque révise en faite).
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Idem que vous (maintien en charge ) ... Paul tu vidanges tout les ans ton liquide de frein ?
Si c’est du liquide de frein haute température, il absorbe plus vite l’humidité.
Il faut le remplacer tous les ans. :)
  • Laurent aime ceci
MARCO83
MARCO83
  • 7085 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
L'hivernage peut s'apparenter à un stockage et là, c'est plus délicat. Sur une longue durée il faut mettre des cales aux emplacement du cric pour soulager la suspension et les flancs des pneus. La norme N des pneus obligent les fabricants à ce renfort des flancs. Il faut également faire tourner les roues de 1/4 de tour réguliérement.
Déposer la batterie n'est pas l'idéal car l'électronique n'apprécie pas toujours d'être sans alimentation, un maintien de charge basse intensité ( 0.8 A), est alors conseillé. La méthode de 750machiv est intéressante.
De plus le réservoir doit être plein pour éviter la condensation, ou vide et ventilé ( dilemme), quant aux freins, actionner la pédale réguliérement ( quant on tourne les roues de 1/4 de tour).
Tout cela si le moteur n'est pas démarré, par contre ne pas être inquiet des " bruits " au re-démarrage aprés l'hiver ! il faudra quelques dizaines de kilométres pour tout remettre en ordre.
  • Avus aime ceci
+1 avec Olivier:
Liquide de frein classique ... remplacement tous les deux ans. Ce liquide est parfait.
Liquide de frein ' haute t° ' ... remplacement chaque année. C'est sans doute un (petit) luxe mais ça me permet de bien dormir la veille d'aller sur piste... et j'adore bien dormir! :P Bref, je mets cela. C'est homologué Porsche et c'est le CP qui me le vidange.
Quand on roule toute la journée à Dijon en 911, il faut freiner violemment 2 tonnes lancées à 250 à chaque tour et ça doit 'tenir'. :unsure:
Flat25
Flat25
  • 10139 messages
Merci pour vos précisions oui j'ai pas pensé au liquide haute température ;)
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Modèle Porsche:997 Ph2
  • Préparation:Stock
Pourquoi pas d'huile mais du talc stp ??
Ton idée tu timer est top !
f3d73
f3d73
  • 4197 messages
  • Prénom:Karine et Henri
  • Préparation:Options voile
Pour l’essence dans le reservoir ....je metttais au dela de 2/3 mois du stabilisant essence ..cela evite les éventuelles soucis de condentation
Tres utilise dans le milieu nautique
Poir le reste ne jamais enlever la batterie..l’electro N’aime pas du tout ....
Un Ctek ou autres ....et jamais de soucis
Pour les joints ....de la,graisse SILICONE pas de l’huile
L’huile c’est pour les moteurs ...lol
  • 11317 messages
Parce que de l'huile peut affecter les joints et les faire "dégénérer"; ils peuvent devenir collant et/ou craqueler, ce qui serait un comble!!!
MARCO83
MARCO83
  • 7085 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Vaseline, (et sans dérive anatomique ), protection des joints et trés efficace en hiver pour les joints de portiéres.
  • 11317 messages
Ce qui nécessite de les nettoyer ensuite pour éviter de se mettre de l'huile partout...
Pour ma part, quitte à mettre qq chose, je me contenterai d'un peu de talc, qui évitera aux joints de coller.
Pour les serrures, c'est du suif qu'il faut utiliser.
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
Un coup de bombe silicone peut aussi être très bien non ? pour ma part je ne met rien sur les joints et je n'ai jamais eu de soucis
  • 11317 messages
Quelle horreur le silicone!!! pas de ça à la maison!!!:angry:
T'en traînes partout!! Et quand tu fais de la peinture, bonjour les spots...
Seul moyen pour s'en débarrasser: le vinaigre blanc! Je n'aime pas le vinaigre!!! :lol:
MARCO83
MARCO83
  • 7085 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
bon, ce n'est plus de la mécanique mais de la ... charcuterie bc911-1539159847-U290.gif
champion33
champion33
  • 5533 messages
  • Prénom:ced
  • Kilométrage:Evolutif km
  • Préparation:D'origine
Attention certains appareils ne se remettent pas sous tension après coupure de courant .
Ils attendent que tu reselectionnes le mode demandé au départ
  • Stéphane et vasco27 aiment ceci
https://le-driver.fr
  • 11317 messages
T'es pas auvergnat pour rien!!:lol:
J'ai également de la famille du côté de St-Flour-Murat.... et le caveau familial à Paulhac.
  • MARCO83 aime ceci
