Outils de diagnostique
57 réponses à ce sujet
opimon
opimon
  • 34 messages
  • Prénom:Daniel
  • Modèle Porsche:997 turbo
  • Préparation:Stage 2
Hello,
J'ai vu qu'un certain nombre d'entre vous avait des Piwis II ou même III. C'est quand même un budget:)
N'y aurait il pas un outils basique pour rester les erreurs airbag et autre ?
Par example:
http://www.durametric.com/
Vous en connaissez d'autres qui fonctionne ?
  • 40871 messages
Tout va dépendre de ce que tu veux faire...
Le seul outil “indépendant” fiable est le Durametric...
Ensuite en se débrouillant bien un PiWis tester 2 à l’heure actuel ne revient pas beaucoup plus cher qu’un Durametric PRO et peut faire beaucoup plus de choses...
L'équipement de notre Tech suisse Jean-Marie ferait-il l'affaire, Alex?
'Erreur' airbag ... c'est pas simplement la vérif' requise pour l'entretien?
  • Jmj08 aime ceci
Bullitt
Bullitt
  • 2740 messages
  • Prénom:Yves
Au risque de passer pour une quiche (statut que j'assume parfaitement en informatique et mécanique) il y a un outil de diagnostique pour les motos.
https://youtu.be/ZiSQztc1BAw  (attention c'est en Canadien … ) Je n'arrive pas à mettre la vidéo en clair (YouTube.)
"Motoscan est une application qui fonctionne sur Androide donc sur Smartphone ou tablette.
Elle se telecharge sur google play
Cette application en version premium permet defaire les mise a jours des dates et kilométrage entretien et lecture et effacement des codes defaut. des divers tests et lecture des valeurs"
http://moto-scan.com/Default.aspx
Peut-être existe-t-il l'équivalent pour Porsche Alex ??
  • 40871 messages
Oui bien-sur!
JM a un PiWis tester 2
  • 40871 messages
"Motoscan
Cette application en version premium permet de faire les mise a jours des dates et kilométrage entretien et lecture et effacement des codes defaut. des divers tests et lecture des valeurs"
Pas pour l’instant.. Carly a developpe une appli mais elle ne fait que les surregimes pour l’instant...
nicogri
nicogri
  • 2628 messages
  • Age:40 ans
  • Modèle Porsche:997.2 PDK
  • Kilométrage:206000 km
Et le piwi tester 2 reste pas donné c'est celui où il faut a minima cable + boîtier + hdd avec l'image windows pré installée ?
Le "pas donné" c'est en comparaison avec les câbles en dessous de 100 balle biensur
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  • 11386 messages
Pour le particulier ne souhaitant pas trop se prendre la tête, le Durametric version enthusiast (limité à 3 VINs) sera à mon avis le bon choix.
Les clones chinois se font maintenant rare!!!
Pour les motos, j'en connais qui ont eux des problèmes!!! surtout sur Triumph (DME bloqué!!)
  • 40871 messages
Non il faut même un PC Panasonic CF dédié...
Pas donné? En se débrouillant bien aujourd’hui on en construit un pour 650€... a comparé aux 3000 que m’avaient au final coûte mon premier PiWis...
  • 40871 messages
Et les clones arrêtent la prise en charge aux 987 phase 1.
nicogri
nicogri
  • 2628 messages
  • Age:40 ans
Ouch ^^
Heureusement que j'habite dans un coin bien desservi...
  • 40871 messages
Ensuite pour ceux qui veulent du Multimarque, le Wuerth par exemple fonctionne bien jusqu’à la 987... le logiciel est en Français et à l’avantage d’être simple à utiliser....
opimon
opimon
  • 34 messages
  • Prénom:Daniel
J'ai vu aussi cet outils:
déjà testé ? apparement ca passe pour la 981...
Voilà un comparatif de 4 produits
  • 40871 messages
iCarsoft POR II
Ca marche pas trop mal sur 9x6 et 9x7 mais ça fait pas grand chose sur la 9x1
opimon
opimon
  • 34 messages
  • Prénom:Daniel
je me rend pas compte ce qu'on peut faire avec.
Perso j'aimerais effacer les codes erreur ABS
  • 40871 messages
Pourquoi en aurais-Tu besoin?
C’est rarrissime et il s’efface tout seul quand tout rentre dans l’ordre...
opimon
opimon
  • 34 messages
  • Prénom:Daniel
On m'a dit que très souvent lors d'une installation audio, en débranchant la batterie pendant plusieurs heures ainsi que les Airbags, très souvent il y avait des erreurs qui venaient.
  • 40871 messages
Des qu’on débranche la batterie tu auras une erreur PSM et PASM mais elle disparaîtra après reconnection en roulant quelques mètres...
opimon
opimon
  • 34 messages
  • Prénom:Daniel
Ha ok très bien.
Donc pas forcément besoin de l'outils de diag ? Je voulais juste effacer les erreurs sans devoir aller en concession et payer 80euro pour le reset.
  • 40871 messages
Ha ok très bien.
Non pas besoin: le seul cas où tu pourrais en avoir besoin c’est si tu débranches un connecteur de siège, un pretnetioneur de ceinture ou un airbag sans avoir débranche la batterie au préalable.
