Sangle en nylon qui se balade sous la capote
Capote
10 réponses à ce sujet
ollive
ollive
  • 67 messages
  • Prénom:Olivier
  • Kilométrage:46000 km
Salut à vous
En nettoyant mon Boxster je me suis aperçu que sous la capote côté gauche j ai une sangle d environ 50 cm qui se balade....
Elle est attachée sur le bord de la capote sur l arrière gauche tandis que l autre extrémité finie par une boucle et n est reliée à rien....
Ma question c est normal ????😬😬
Fichier(s) joint(s)
Fab91
Fab91
  • 1690 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Fabrice
  • Kilométrage:99 000 km
Regarde dans ta notice, elle te sert à maintenir l'arrière de ta capote relevée quand tu dois accéder à la mécanique
  • claude aime ceci
normalement il y a un velcro qui permet de la fixer vers le centre de la base arrière de la capote.
ollive
ollive
  • 67 messages
  • Prénom:Olivier
Et bien merci à vous
C est sympa d avoir pris le temps de me répondre...
Je vais jeter un œil sur la notice mais de tête je me souviens pas avoir vu d explication à ce sujet...
Encore merci
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Il s’agit très certainement de la sangle qui sert à maintenir la capote en position maintenance.
Comme cela a été dit, elle est maintenue le long de la partie inférieure de la capote par un velcro.
Il te suffit de trouver le tuto qui indique comment remplacer le filtre à air d’un Boxster 987 et, sur la vidéo,
tu devrais trouver comment se fixe cette lanière (vidéo de Richard, si je ne m’abuse! ;))
ou sur ce lien, en anglais pour plus de fun! :)
clitis
clitis
  • 2187 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Bernard
  • Modèle Porsche:987 II S
  • Kilométrage:95000 km
Je m'étais toujours demandé ou accrocher cette sangle !                  :huh:
Je croyais avoir essayé tous les emplacements correspondants à la longueur ...          ;)
RM6
RM6
  • 107 messages
  • Prénom:Eric
  • Modèle Porsche:981S 912R
Vous n'y êtes pas du tout Messieurs.
Cette sangle sert à retendre la capote en position fermeture pour que
les passe poils en nylon qui bordent cette dernière se prennent dans les gorges prévues afin d'éviter les turbulences ;)
ollive
ollive
  • 67 messages
  • Prénom:Olivier
Salut encore merci pour vos réponses
Pour répondre à RM6 je pense que tu fais fausse route car si elle servait à retendre la capote il y aurait une sangle de chaque côté .....
Enfin c est mon avis par contre ce qui est sur pour que la capote se prenne correctement dans les gorges comme tu les as désigné il faut changer le fameux élastique cousu sur la pièce en tissu sous forme de triangle ....
Tu trouveras les explications en regardant sur le topic mauvais positionnement de capote...
D ailleurs c est une tâche sur laquelle je vais devoir m attarder parait que c est simple....
  • 40698 messages
Absolument pas!
  • claude aime ceci
claude
claude
  • 1157 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Claude et Betty
  • Modèle Porsche:718 S PDK
  • Kilométrage:55000 km
Porsche-Boxster-987.jpg[/quote]+ 1.... Pas du tout...... Les passes poils dont tu parles sont plaqués par 2 petites elastiques d'un vingtaine de cm de long. Nombreux sont ceux qui on changer celles. Pour ma part 2 fois déjà..... Opération simple a faire.
RM6
RM6
  • 107 messages
  • Prénom:Eric
Oups ! Ok pour les triangles, je dois être fatigué et nous ne sommes  que mardi :blink:
  • claude aime ceci
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Capote
