J'attends mes pads bleus pour passer un coup de 3M "hologram" bleu sur les parties non repeintes.
Je les ai déjà décontaminées à la clay...
Pare-choc et capot avant repeints...
Elle en avait besoin!!
Tout dépend de l'état et de la région...
Je suis certain que du côté de Chinon les prix doivent être moindres qu'en région parisienne.
La surface n'entre pas de trop dans le coût final!
Ici le PC et le capot ont été déposés pour entrer en cabine...
S'il faut faire rentrer toute la voiture, ce n'est plus la même limonade!!
Des heures de masquage à prévoir...
Le coût d'une telle opération a déjà été discuté par ailleurs il n'y a pas si longtemps.
Il ne faut pas, à mon avis, que ça dépasse les 900-1000€ TTC.
Après tout se discute, surtout en ce moment!!
Désolé de ne pas m'appesantir sur le sujet.
J’avais imaginé un montant de cet ordre la.Tout dépend de l'état et de la région...
Quelquefois on peut même être étonné par des coûts de mise en peinture!!
Amener les pièces démontées et prêtes à être peinte, réduit singulièrement le coût!!!
C'est ce que j'avais fait pour le PC avant du Cayenne!!!
Résultat: 180€ en cash...
Par contre, je me suis tapé plus de 4 heures de démontage/remontage et mise à nu du pc de tout accessoire...
Normalement c'est dans les 300€ par élément.
Bonsoir à tous,
Je ne sais pas si je suis dans le bon post pour donner cette info.
Pour tous ceux qui veulent faire eux même leurs grilles de protection de radiateur, j'ai trouvé cet après midi chez Welldom (enseigne de bricolage pour ceux qui ne connaissent pas), de la grille alu mais avec une peinture époxy noire et une maille qui me parait bien (voir photo jointe). Vendue à l'unité 14.90 euros (dim 500mm x 250mm).
Pour ma part, j'ai choisi pour des raisons de commodité de les mettre à l'extérieur bien que plus esthétique à l'intérieur. Je ne manquerais pas de mettre une photo après réalisation.
Je vais cogiter pour un système de fixation, je veux quelque chose qui puisse se mettre et s'enlever facilementpour pouvoir passer régulièrement la soufflette et l'aspirateur comme je le fais actuellement à chaque sortie.
Bonne soirée à tous.
Bonsoir à tous,
Pour 30 euros la paire, on ne va pas se plaindre!!!
Demain, je vais cogiter sur les fixations.
Bonne soirée.
Je vais la laver à la main et à l’eau de pluie aujourd’hui , ça va la dépoussiérer.
Les choses simples sont souvent les meilleures !
je viens de remplacer les bougies du 981, j'ai pas souvenir que c'était aussi difficile d'accès sur 987...ou alors je vieillis...
987 il y a suffisamment de place a Gauche mais a droite avec les 2 durites et les puits assez profond ça peut prendre un peu de temps.
En parlant de cela, en faisant mon filtre a air KN je me suis rendue compte que le dernier indépendant qui ma fait la révision avait cassé la fixation plastique du porte filtre et m'a remit le filtre dedans sans le fixer.
Donc petite modif et 2 rivets pop.
Je sais qu'ils n'aimes pas ce genre de filtre a nettoyer/rehuiler.
C'est triste mais bon !
