Top ça !
juste à poser au sol et brancher au 220v ?
Pour les deux ou trois qui auraient honte de montrer leur garage , ce qui suit devrait vous mettre à l'aise ...
Un établi parfaitement en ordre ( de combat ) .
Des armoires Facom bien agencées
Un stock de papattes toujours utiles
Au hazard d'une etagere , 4 Koni qui attendent d’être montés .
Ils sont où les Koni ?
Garage de rêve aujourd’hui à Auto-Moto.... entrée par ascenseur avec vue sur les Porsche depuis la maison
Et oui Claude il est comme le tient mais sous une autre enseigne ( SEG à Toulouse)
Les plateaux sont en 53 pourtant sur leur schéma ils étaient en 46 mais je me rend compte qu'il les faut quand même pour monter le croco,les plateaux font 140 cm de long
J'ai aussi mis des cales mais pas assez pour avoir les 3 cm (pourquoi) et 8cm !de cale est pour l'avant
Tu as donc mis le pont dans le sens inverse conseillé et oui il est plus pour des voitures qui ont le moteur à l'avant
Après essai avec le croco dessus je trouve que le pont descend vite et les points de levage du croco arrivent à ras des plateaux il faut être bien alligné
je pense que je vais le fixer au sol
Merci Claude pour tes conseils
--https://www.boxster-...es-carnewal-b16 Mon Cayman
Garage parfait pour de la décoration vintage .Pour les deux ou trois qui auraient honte de montrer leur garage , ce qui suit devrait vous mettre à l'aise ...
Sans moi!
Pourtant, je ne suis pas du genre "on peut manger par terre dans mon garage", loin de là, mais là...
Comme le dit Marc, si tu y trouves ton bonheur, tant mieux.
Voilà la seule photo de mon garage que vous aurez..... (avant au moins 1 an, le temps que je m'en occupe)...
Ok, l'éclairage de la photo est sympa, mais photographe amateur, j'ai déplacé du matos (éclairage, gel coloré....)
il est ou le garage , Seb ?
C'est ça.... tout autour.... partout mais invisible, comme big brother (dans mon cas, c'est big bordel)...
