Existance d'une prise USB toujours allumée ?
10 réponses à ce sujet
Gillouxx
Gillouxx
  • 74 messages
Je me demandais si il y avait une prise USB dans la voiture qui restait constamment allumé, même si la voiture est fermé ?
Merci pour votre savoir ;)
Gillou
  • 40698 messages
À une moment elle va finir par s’éteindre...
Gillouxx
Gillouxx
  • 74 messages
La prise ou la batterie de la voiture ?:D
  • 40698 messages
La prise...
Quand tu coupe ça reste alimentait mais la gestion intelligente de l’énergie sur 981 coupe au bout d’une certaine temps quoi dépend de la tension de la batterie.
jymjy
jymjy
  • 101 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Jean-Yves
  • Modèle Porsche:Boxster 981 S Vendue - Boxster 981 GTS Je l'ai!
  • Kilométrage:GTS=15000 Km km
  • Préparation:Ajout Commande vocale + Caméra de recul sur PCM 3.1, grilles Zunsports
Tout dépend de l'année du véhicule. Mon 981 S de 2014 conservait la connexion pour par exemple un maintien de charge. Sur mon 981 GTS 2016, un coup sur deux cela fonctionne, en branchant le maintien de charge contact mis. Je n'ai pas réussi à trouver les modalités pour que cela fonctionne à coup sûr. Si c'est pour brancher un maintien de charge j'ai contourné le problème en branchant une prise diagnostic vierge sur la prise diagnostic. De mémoire le - sur la 5e broche et le + sur la 16e broche. Ainsi plus obligé d'avoir accès à la batterie pour brancher le maintien de charge.
Tuto: ajout de commande vocale sur 981:
http://www.boxster-c...ommande +vocale
  • 40698 messages
Si la batterie est en pleine forme pas de coupure de l’allume cigare... quand elle prend de l’âge on se retrouve avec ce genre de problème même quand on introduit du courant...
MARCO83
MARCO83
  • 7083 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
981 : avec une batterie à plus de 11.5 V, une prise en fonction (maintien de charge), ne se coupe pas et le maintien de charge est donc actif.
Les prises, comme le dit Alex, se coupe aprés quelques minutes et l'ensemble aprés 15 minutes (je crois) ?
  • 40698 messages
Les 15 minutes sont variables et peuvent durer plus longtemps en fonction de la tension de la batterie...
jymjy
jymjy
  • 101 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Jean-Yves
Sur mon 981 GTS batterie récente, testée à 12,2 cela coupe le maintien de charge quand même (Accoudoir). Peut-être une solution avec le Piwis, je vais explorer mais la prise diagnostic male montée avec un connecteur Ctek reste pour moi la solution quelque soit la tension. Juste la trappe à enlever.
  • 40698 messages
Ton boîtier de gestion habitacle a besoin d’un bon reset...
Il faut commencer pare débrancher la batterie... une chose est sûr ça n’est pas un comportement normal.
MARCO83
MARCO83
  • 7083 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
J'avais l'option (gratuite) "fumeur", et la prise allume cigare sur la console centrale restait active avec le maintien de charge.
