Tuto : Démontage de l'alternateur sur Boxster 986
alternateur dépose régulateur
21 réponses à ce sujet
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
Bonjour, je vous propose un tuto pour démonter l'alternateur sur Boxster 986.
Outillage :
- Cliquet radio et douille de 10
- Cliquet 1/4 et douille de 13 et 24
- 1 marteau
Mettre la capote en mode maintenance et enlever le coffre de rangement derrière l'arceau.
Décapoter complètement, baisser les vitres de la voiture ouvrir le coffre avant et débrancher la batterie. (Le moins en premier).
On peut désormais ôter la moquetteen enlevant les 4 vis plastique :
Puis la trappe pare chaleur (cliquet radio et douille de 10).
On y voit plus clair (l'alternateur est entouré et la flèche indique le galet tendeur).
Avec une clé à oeil ou un douille de 24, détendre le galet (dans le sens horaire) et enlever la courroie.
Arrive l'étape de la dépose de l'alternateur. Une vis en bas à gauche de l'image,et une autre sur la poulie libre.
Enlever la vis en bas à gauche et desserrer celle de la poulie libre de 5 mm environ (ne pas l'enlever complètement ... de toutes façons, elle est trop longue et vous ne pourrez pas la sortir).
Maintenant, frapper au marteau (et éventuellement un get ) pour que l'espèce de rondelle brune que l'ont voit entourée ci dessous recule de 2 mm.
Dès lors, l'alternateur est libre, il faut le pivoter pour le sortir.
Déconnecter les fils (douille de 13) et la prise électrique.
Et voilà !
Pour le remontage, procéder en sens inverse.
En espérant que ce tuto soit utile aux membres de notre si belle communauté.
Bon courage.
  • f3d73, Monéger, lapiole et 8 autres aiment ceci
Guest_alfy06_*
Guest_alfy06_*
Merci, Seb.
C'est épinglé
C'est de suite plus simple quand on a un tuto
  • 40706 messages
Bravo pour ce tuto Seb!
Boubru
Boubru
  • 2969 messages
  • Prénom:Bruno
  • Modèle Porsche:997S et 986
Merci Seb , j aurai aimé avoir un tuto comme ca pour mon alternateur du 997
Flat25
Flat25
  • 10141 messages
  • Kilométrage:63000 km
Bravo Seb et merci ;)
C'est kif kif pour le reptile ? (987 S)
  • 40706 messages
Pareil sur un 987
  • 11324 messages
Bravo!
Belles photos bien explicites...
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
Merci pour vos j'aime et vos commentaires.... Si ça peut dépanner quelqu’un ce sera tout bénéf.
ThierryG
ThierryG
  • 1337 messages
  • Prénom:Thierry
  • Kilométrage:60000 km
  • Couleur:Vert
A voir comme ça, cela parait simple. Maintenant, je ne sais pas si j'oserais me lancer...
Par curiosité, cela devrait prendre combien de temps à un pro ?  Pour l'ensemble de l'opération.
Merci pour ce tuto Seb! ;)
July1
July1
  • 1350 messages
  • Prénom:Julien
Nickel !
Flat25
Flat25
  • 10141 messages
Pareil sur un 987
Merci Alex ;)
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
01h30 max...
kayzer
kayzer
  • 2357 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Guillaume
  • Modèle Porsche:991
  • Kilométrage:84400 km
Sympa ce tuto, bien détaillé.
Comme Thierry, je ne sais pas si j'oserais me lancer.
reno64
reno64
  • 1274 messages
  • Prénom:Reno
  • Kilométrage:76000 km
  • Préparation:GT Carnewal
Félicitations et bravo le tuto est très clair.
Une question, quitte à en être arrivé là, et devoir démonter la courroie, n’y a t il pas un intérêt à changer cette courroie systématiquement ?
  • 40706 messages
Bah c’est ce que je conseillais et c’est probablement ce que Seb va faire quand il aura reçu son régulateur...
au prix d'une courroie ça serait dommage de s'en passer. ;)
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
Oui, elle sera remplacée (bien qu'en bon état au démontage), je ne le stipule pas dans le tuto pour plus de clarté :)
  • 40706 messages
... de ma meme façon que Tu en as profite pour jeter un œil à la pompe à eau... :)
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
Qui visiblement se porte bien, n'a pas de fuites urinaires, et devrait tenir jusqu’à l'automne, date où j'ai prévu son remplacement.
