c'est peut etre un sujet qui peut paraître un peu bête mais je trouve que de laisser trainer la trousse de secours dans le coffre avant n'est pas du meilleur gout, de plus les gilets de sécurité il faut t aussi les mettre quelque part.
Alors pour la trousse de secours j'ai trouvé une place a cote de la batterie dans le logement du coffre avant mais j'espère que cela ne pose pas de problème (de ventilation ou autre)
et les gilets je les ai mis dans la boite a gants mais bon est ce la place ?
Dans le cayman . 2 logements à droites et gauche du moteur .. Derrière les sièges . hyper profond ..Et fermé par des volets .. pareils sur le boxster ??
apres si ca ne gêne pas pour quelque raison que ce soit a coté de la batterie comme il y a la place alors ca me va mais le tout est de s assurer que ca n'obstrue pas une quelquonque ventilation ?
Je les mets dans la boîte et gants et pour la trousse c’est dans le coffre avant ou arrière elle tient avec un scratch sur la moquette...
merci Alex, j'ai mis aussi les gilets dans la boite a gants mais c'est vrai que ca se remplit vite
Sur 987 sans Bose il y avait bien un rangement derrière...
Pour la trousse de secours sans le compartiment t batterie la zone n’est pas totalement étanche alors méfiance...
Le gilet c’est dans la voiture , en cas d’accident et que le coffre avant ou arrière ne s’ouvrent plus tu l’auras  à portée de main .
Pour la trousse c’est pareil à mon idée.
Sur Boxster 718 au sol derrière le siège.
Oui c était un avantage du 987
Sur ma 987 le gilet est dans le vide poche de portière avec la provision de gants pour faire le plein d'essence.
Les gilets jaunes c'est SUR la place ... non ?
Le Croco avait un emplacement pour le triangle de signalisation sur la paroi du coffre, c'ėtait bien pratique et j'entourai le gilet autour du boîtier du triangle.
Sur le Spyder...et bien je ne sais même plus où j'ai rangė ces trucs...;)
Gilets dans les vide-poches occultant des portières et trousse de secours dans le coffre arrière.
Gilets dans la pochette avec velcro du coffre avant.
Trousse dans un coin du coffre arrière maintenue par son velcro
En France c’est illégale, on doit avoir les gilets dans l’habitacle...
Benoît, il semble me rappeler qu'il est obligatoire d'avoir les gilets DANS l'habitacle...
Ah... je ne savais pas, je vais voir si je peux les caser... avec cette logique même le triangle devrait être dans l’habitacle !
Invité igguk
Sauf avec le Bose...
Je ne sais plus si j'ai déjà posé la question mais sur le 981 (sans Bose) on a des grilles derrière les sièges.
Est-ce qu'il y a moyen d'y adapté un espace de rangement propre.
Celui du 987 était bien pratique en effet.
Invité igguk
Ouaip, les gilets doivent être dans l'habitacle, donc pour moi, sous les sièges avec un scratch.
Enfilés sur les sièges façon Kangoo, ça le fait moyen.
Il y a très très peu de place derrière ces grilles
