Échappement EVOX et cata 200 cellules
#81
Posté 27 September 2020 - 03:53 PM
#82
Posté 27 September 2020 - 06:00 PM
Je l'avais vu dans un wheelers dealers, vraiment très efficace apparemment ! ça m'aurait bien rendu service quand j'avais fait l'échappement de ma 997 !!
#83
Posté 02 October 2020 - 12:41 AM
Yeap les Zamis!Colis 9Evo réceptionné aujourd’hui...Trop content de recevoir ce genre de carton cadeau.
A peine reçu et via chez mon pote mécano afin de lui squatter son lift et quelques outils.
Déballages du carton au top tout bien protégé et complet, sauf petit détail dont je me suis rendu compte au montage( il manquais juste les vis pour assembler les collecteur à l'échappement, mais rien de grave, sur l'origine elle sont soudée)
Les collecteur sont de très belle finition et inox vraiment qualitatif, soudure, assemblage.
Le démontage c'est super bien passé aucune résistance au niveau des vis culasses, supports et vis cata, ( faut préciser que ma Croco n'a que 30000km) J'ai bien asperger plusieurs fois de dégrippant et laisser agir 15 minutes.
Les collecteurs sorte facilement sans avoir à démonter ou reculer les échappements. C'est vrai que la configuration en Flat ça aide l’accès à tout. En plus tout est prévu pour bien travailler, les accès au vis culasse tombe sous les clés. Faut juste bien démonter le support du collecteur d'origine complètement. Virer toutes les pâtes...ça aide au vissage et ça sert plus à rien.
Pour le tout, j'ai impliqué environ deux heures tranquillou en discutant avec tout le monde dans le garage
Au vu de l'heure tardive, j'ai pas eu le temps de monter les filtres BMC, je finirais ca demain.
Résultat vite fait.... ( mon pote voulais fermer et rentrer, je comprends.et moi aussi ....magnifique ronrenement. Son métallique plus présent. Mais surtout la moteur est plus vif et la pédale de gaz plus sensible lorsque je mets en mode Sport.
Je ferais des essais bruit et perf comparatif demain et vous posterais tout cela. Vais fixer caméra sur PC arrière comme j'ai fait avec PSE origine et je vous envois les résultats comparatif.
Pour conclure ce soir, ,je tenais à vous remercier pour vos conseils et suggestions, mais surtout un grand merci à Ad. et Fat. du garage AUTODIAG à Carouge pour leur accueils, disponibilité et professionnalisme.
Merci à vous tous
Fichier(s) joint(s)
- Alex, seb02 et vasco27 aiment ceci
#84
Posté 02 October 2020 - 01:49 AM
Merci pour le retour et les photos, Mario.
Ton Croco risque bien d'être transfiguré...
#85
Posté 02 October 2020 - 02:56 PM
PSE off, c'est déjà agréablement viril.
PSE on ...
Mais surtout, la voiture est plus vive en bas des tours... C'est sensible à la relance!
bonjour
est ce possible d avoir un retour sonore ???
merci
Ron ( Cayman 981 S )
#86
Posté 02 October 2020 - 04:12 PM
bonjour
merci
Oui pas de soucis pour le retour sonore.
C'est prévu ! Fais ça semaine prochaine
#87
Posté 02 October 2020 - 05:58 PM
#88
Posté 03 October 2020 - 12:58 PM
vraiment hâte d'entendre ce que ça donne!
si jamais tu cherches une paire de silencieux evox, je vais bientôt démonter le mien qui n'a que 7000km pour repasser à l'origine.
J'habite dans un endroit très calme, et malheureusement, ce manque de discrétion ne plait pas à tout le monde….
#89
Posté 03 October 2020 - 03:30 PM
Merci Vincent,
Mais j'habite aussi dans une résidence très calme et le rendu des collecteurs Evox+ Silencieux PSE est largement satisfaisant.
Par-contre ils sont à valves?
#90
Posté 03 October 2020 - 04:27 PM
#91
Posté 04 October 2020 - 05:47 PM
Me revoilà avec petit soucis au tableau de bord!
Hier soir en rentrant chez moi, un message s'est affiché en indiquant: Anomalie commande moteur Possible de rouler. Inquiet et surpris suite au montage des collecteurs Evox et filtre à air BMC, il y a deux jour de ca.
Du coup, j'ai fait une lecture du code de panne avec mon petit diagnostique LAUNCH Creader 7001S et ce dernier m'indique une erreur surECU1: P0421, Pré-catalyseur, ligne 1-rendement inférieur au seuil. P0431 Pré-catalyseur, ligne 2-rendement inférieur au seuil.
En regardant sur le net, j'ai trouvé que ces codes correspondraient à l’efficacité des catalyseurs (normale, ils sont moins filtrant, 200Cell)
Qu'est-ce que le code P0431 signifie
La P0431 indique que le module de commande du groupe motopropulseur (PCM) a signalé un niveau de rendement inférieur à la norme établie par le fabricant du véhicule relativement au catalyseur d'échauffement du moteur. Dans certains cas, cela peut être le symptôme d'une défaillance générale du convertisseur catalytique. Le PCM surveille l'entrée d'oxygène dans le convertisseur catalytique. En cas de divergence entre l'admission et la référence du constructeur, un code d'anomalie sera enregistré sur l'ordinateur de bord du véhicule.
Du coup j'ai pu effacé le message mais je pense que ça va revenir, vu que les catas ne filtrent pas à la référence du constructeur.
Qu'en pensez-vous et comment je peux résoudre ce problème? en gardant mes jolies collecteurs
Merci d'avance pour vos réponses.
Fichier(s) joint(s)
#92
Posté 04 October 2020 - 06:39 PM
Tu as des rallonges/détrompeurs sur les sondes lambdas ? Sinon ça va revenir en permanence en effet.
#93
Posté 04 October 2020 - 06:40 PM
Normalement pas besoin de rallonge avec des catasports! Je n’ai jamais eu de soucis avec aucuns... par contre il est possible que la sonde n’est pa apprécié le démontage... ça arrive parfois...
#94
Posté 04 October 2020 - 07:57 PM
C'est juste que j’utilisais ces "éliminators de sonde" lorsque je montait des échappements racing sur les motos de mes clients. Je vais appeler 9 Evo pour voir ce qu'il en pense et si on eu ce genre de problème au montage.
Il me semble que j'ai été prudent et soigneux au démontage et remontage de mes sondes...mais bon comme dis Alex elle ont peut-être pas aimé le transfert.
Par-contre Alex, peut-on via le PIWIS, reparamétrer le seuil des sondes au niveau des ECU?
#95
Posté 04 October 2020 - 07:58 PM
#96
Posté 04 October 2020 - 08:00 PM
#97
Posté 04 October 2020 - 08:11 PM
#98
Posté 04 October 2020 - 08:17 PM
Négatif au Piwis, là il faudrait reprogrammer au niveau de la cartographie moteur.
Bon c'est pas trop grave du coup. Vais voir demain avec 9evo..au pire changements des sondes défectueuses.
Par-contre le PIWIS peut localiser les défectueuses ?
#99
Posté 04 October 2020 - 08:30 PM
Non la le PiWis ne pourra rien pour toi... un gars qui fait de la reprog pourra mais ça va laisser des traces dans le DME... le moindre petit choc à uncertain kilométrage peut détériorer une sonde lambda...
#100
Posté 04 October 2020 - 11:49 PM
... un message s'est affiché en indiquant: Anomalie commande moteur Possible de rouler. Inquiet et surpris suite au montage des collecteurs Evox et filtre à air BMC, il y a deux jour de ca..
J'ai vécu ce phénomène sur 987S (3.2L), catas 200 cells NHP/Maxpeed, avec bagues de rallonge pour 'tromper' les sondes.
Symptôme différent: le message d'erreur survenait après des passages particulièrement virils au volant (en Corse, pour l'anecdote). Le message au tableau de bord disparaissait de lui-même après un jour ou deux (mais revenait dans les mêmes conditions de roulage).
- ZIO111 aime ceci
