Salut à tous,
j'ai remplacé il y a quelques semaines le silentbloc de mon support moteur en raison de vibrations vers 3000T/mn. Pas du luxe, il était effectivement fatigué. Les vibrations ont nettement diminué mais il en reste quand même. De ce que j'ai pu voir, les silentblocs des supports de la boite Tiptro ont aussi l'air fatigué. Je vais donc les remplacer pour régler définitivement le problème.
Certains fournisseurs proposent les silentblocs seuls, d'autres uniquement les supports complets avec silentbloc monté, le prix n'est bien entendu pas le même. Y a t'il un inconvénient à ne remplacer que le silentbloc du support ou faut-il vraiment remplacer le support complet ? ou y a t'il un problème pour retirer le silentbloc de son support ? Ensuite si quelqu'un l'a déjà fait sur une 986-S Tiptro ph.1, y a t'il des conseils ou trucs qui simplifient le travail ?
Merci d'avance de votre aide et vos conseils :)
