Posté 07 August 2021 - 08:33 PM
Posté 08 August 2021 - 08:35 AM
À propos la nouvelle carto pour PCM 3.x c’est quand ?
Probablement jamais...
Posté 08 August 2021 - 09:00 AM
Posté 08 August 2021 - 01:29 PM
Après le calcul est vite fait un boîtier CarPlay coûte désormais moins cher que la mise à jour...Ah pas cool pour les 9x1 phase 1
Posté 08 August 2021 - 01:31 PM
Posté 08 August 2021 - 02:53 PM
Oui si on passe au CP mais pas avec une code russe + cd’s commandés sur le net. Mais bon tu as raison, l’avenir c’est de passer au double din.
Pas forcément au double din... les boîtiers Joyeauto font aussi le job de mieux en moi eux je trouve...
Code russe + DVD et surtout ne pas oublier de trouver un piwis tester 2 ou 3 pour pouvoir entrer le code de validation... et ça m’entonnerait qu’un CP accepte (et pas mal d’indépendant vont te prendre de la MO pour ça...
Posté 08 August 2021 - 06:15 PM
Si ça t’intéresse j’ai un bloc de clim HS avec une façade en parfait état... ça peut être un moyen de réparer à Moindre frais!
Je suis intéressé pour te l'acheter ! Ca sera quand même plus propre...
Posté 08 August 2021 - 06:49 PM
Il te faudra juste regreffer la carte électronique... quelques Torx et c’est fait...
- Alex Carrasco aime ceci
Posté 08 August 2021 - 06:50 PM
Posté 15 April 2022 - 09:05 AM
Bonjour Fred,
Je remonte ce fil de discussion car nous semblons avoir le même problème, et je voulais savoir comment tu t'en étais sorti.
De mon côté sur une 987 phase II (2011), j'ai un PCM 3.0 avec ampli ASK il me semble (pas d'ampli dans le coffre avant et pas de logo Bose sur mes haut-parleurs).
J'ai acheté la voiture la semaine dernière et tout fonctionnait normalement en partant de chez l'ancien propriétaire, qui me certifie qu'il n'a jamais eu de problème de son.
2-3 heures de route plus tard sous la pluie, j'ai fait une pause et au redémarrage : plus de son qui sort des HP, quelque soit le canal (radio, aux ou tel en bluetooth).
Pour le reste, le PCM fonctionne parfaitement.
Depuis j'ai essayé pas mal de choses, notamment débrancher / rebrancher la batterie en la laissant débranchée plus ou moins longtemps et le son est revenu une fois, avant de disparaître au redémarrage suivant.
Il y a une autre fois où le son est revenu par miracle, j'en ai profité quelques instants, puis à la sortie suivante, plus de son.
Hier j'ai sorti le PCM pour vérifier les branchements et titiller un peu les câbles avant de réaliser qu'en fait je n'y connaissais rien.
Je me pose désormais la question d'en profiter pour carrément remplacer le PCM par un autoradio multimédia compatible android auto comme ceux vendus ici par exemple :
https://www.sebastoa...h-z9200dab.html
Mon seul souci est que je n'ai pas de diagnostic clair, donc même en changeant d'autoradio je ne sais pas si le son sortira de mes haut-parleurs !
Si quelqu'un a une idée d'autres points de contrôle à réaliser, je suis preneur.
Bonne journée,
Hello
Je reviens sur ce post très intéressant car j'ai la même chose : son qui se coupe et reprends avec mon PCM3. Je voudrai changer le PCM par un pioneer SPH-DA360DAB mais je ne sais pas s'il vaut mieux que je fasse réparer l'ASK ou utiliser l'ampli du pioneer. Si j'utilise l'ampli du pioneer, je ne pourrai à priori alimenter que 4 HP alors que j'en ai 9 sur la voiture.
Pouvez vous me donner des conseils précieux SVP ?
Pour infos, j'ai l'ampli ASK sous le siège passager + commandes au volant
merci
#51
Posté 16 April 2022 - 02:07 AM
Hello Cyrille !Hello
merci
Ouais, ça y ressemble également je pense !
Ce serait dommage de se passer des 9hp. Après, une fois l'ampli envoyé en rep, il est refait à neuf donc aucun souci.
Par contre, pour l'ampli pioneer, c'est trop me demander là ! mdr
Alex saura mieux conseiller ! ;-)
#52
Posté 16 April 2022 - 09:22 AM
Hello Cyrille !
L’ampli dès phase 2 gèrent tous les HPs contrairement à l’Ask des phases 1 qui ne gère que boomers, voie centrale et HPs arrières.
Un son intermittent sur phase 2 peut évoqué soit un problème d’ampli ask soit un problème d’ampli interne du PCM 3 car les voies haut niveaux so t directement envoyées sur l’ASK.
Il faut donc se lancer dans un diagnostic complet.
#53
Posté 16 April 2022 - 05:36 PM
Je voudrai donc acheter le Pioneer SPH-DA360DAB. Le connaissez vous ? Est il bien ?
Pour l'installer, que faut il que j'achète en terme de connectique ou tout est fourni avec le pioneer ? Y a t'il des modifications à faire ?
#54
Posté 16 April 2022 - 05:38 PM
#55
Posté 16 April 2022 - 05:43 PM
Je suis un ami de Delirum et j'ai vu son installation qui est top.
#56
Posté 16 April 2022 - 05:49 PM
Decembre 2010, commandes au volant
Dans ce cas idéalement on part sur le même type de faisceau plug and play Que ce que j’ai fait pour lui. Avec un Paser Unican pour récupérer les commandes au volant.
A l’origine rien n’est plus and play.
#57
Posté 16 April 2022 - 05:52 PM
#58
Posté 16 April 2022 - 05:54 PM
#59
Posté 16 April 2022 - 05:55 PM
C'est donc une modification du faisceau fourni avec le poste ?
Il faut le faisceau du poste + un adaptateur quadlock iso + un adaptateur d’antenne + une interface Paser Unican… et ensuite il faut assembler le tout…
#60
Posté 16 April 2022 - 06:03 PM
