Taille de jantes
5 réponses à ce sujet
lionel71
lionel71
  • 20 messages
  • Prénom:Lionel
  • Modèle Porsche:Cayman 987.2 2,9 PDK
  • Kilométrage:102700 km
Bonjour à tous.
Sur mon cayman 987 c2 2,9l pdk les jantes d’origine sont en 8,5x19 à l’avant et 10x19 a l’arrière.
Pensez vous que des jantes de 997 en 8,5x19 à l’avant (ok c’est idem) et en 11x19 a l’arrière puissent se monter sans problème ? Faut-il modifier quelque chose à l’AR (boulons de roue ou autre ?)
Merci de vos avis.
Lionel
Sylvain01
Sylvain01
  • 1373 messages
  • Prénom:Sylvain
  • Kilométrage:77777 km
Ça frottera contre ta suspension.
lionel71
lionel71
  • 20 messages
  • Prénom:Lionel
Merci de ton retour d’expérience je me doutais bien que les jantes AR de 911 ne devaient pas aller pile poil comme ça .
Dommage le jeu complet n’était pas cher (600€)
10'' maxi à l'AR.
Comme tu as déjà, en fait.
Sans cales additionnelles possibles, dans cette dimension de jantes.
Et pneus de 265 pour respecter l'homologation Porsche.
  • 11374 messages
Rapprocher la taille des jantes avec le déport (ETxx)...
Sans ça, pas la peine de discuter plus avant.
Foup
Foup
  • 144 messages
  • Prénom:Guillaume
  • Modèle Porsche:Boxster S 987 3.4L
Un lien utile qui permet de visualiser les variations en fonction des dimensions.
https://www.wheel-size.com/calc/
