On en est où sur les MAJ/upgrade des PCM 3.0 (Carplay, Tune2air, Dension...)
Posté 23 April 2021 - 06:54 PM
En tout cas ouvrir une PCM3.0 est nettement moins. Sympa qu’un 3.1... il y a de vraies risques associés...
Posté 23 April 2021 - 10:13 PM
J'hésite à franchir le cap pour ce type de solution.
Tu peux nous en dire plus sur le risque à l'ouverture d'une PCM 3.0 ?
Posté 24 April 2021 - 07:31 AM
Salut Alex,
Pour en avoir ouvert 2 ou 3 pour installer des subboard de caméra de recul, les nappes reliées à la carte mère sont beaucoup plus fragile que sur le 3.1 ainsi que leurs connecteurs. Mais ça reste faisable.
Cependant, il va rester un problème de taille dans cette solution: l’entrée auxilliaire. Si le pcm n’a pas l’option interface Audio universelle (qui nécessite un code de validation) je me demande comment les Chinois vont gérer cette partie.
Posté 24 April 2021 - 08:50 AM
Comme to lien ne fonctionne pas...
Salut Alex,
Celui-ci devrait fonctionnait:
https://www.unichip-...ndroidauto.html
Pour ma part j'ai les options 666 et 870 donc je ne devrais pas avoir de problème.
Reste juste à choisir le meilleur kit rapport qualité/prix.
Posté 27 April 2021 - 09:58 AM
Salut à tous je suis nouveau sur ce forum !!
Bon, moi aussi je suis chaud patate pour upgrader mon PCM 3.0 avec le Joyeauto. Mais bon, vu le peu d'informations disponibles ça me stresse un peu.
Du coup pour faire une bonne synthèse du système j'aurais quelques questions et après, si j'arrive à monter ce système, je pourrai réaliser un petit tuto pour tout le monde.
1- l'appui sur Navi pour switcher est un appui long ou court (possibilité de se servir des options de navigation d'origine ?)
2 - Si j'ai bien compris il y a à la fin trois câbles qui se baladent dans l'habitacle ? - Le câble micro
- Le câble USB pour brancher en filaire
- Le câble aux qui part de l'accoudoir vers le PCM pour l'audio en connexion sans fil ?
D'ailleurs pour les cracks ayant réussi le montage, comment intégrez vous tous ces câbles afin de faire quelque chose de "clean" ? Parce que sincèrement le câble jack qui part de l'accoudoir je ne trouve pas ça glamour.
3- Comment sait t'on si le Aux est bien activé au sein du PCM ? C'est si c'est dispo au niveau des sources c'est ça ? Et si le câble aux n'est pas branché, le système fonctionne nickel en branchement USB ou pas ?
Bonne journée à tous et merci d'avance pour vos futures réponses !!
Posté 27 April 2021 - 10:05 AM
Le CDR 31 a par contre un bouton dédié que je cache souvent...
Pour l’auxiliaire tu dois avoir une prise dans l’accoudoir sinon ça nécessitera son activation via l’interface audio universel ça qui peut être coûteux.
Personnellement j’attends de poser un premier Joyeauto sur PCM3 pour être convaincu...
Posté 27 April 2021 - 01:50 PM
Bonjour Alex,
tu as déjà une intervention Joeyauto PCM3 de prévu ?
Ca va finir par m'intéresser:) !
Posté 27 April 2021 - 01:52 PM
Bonjour Alex,
Ca va finir par m'intéresser !
Pas encore... pas encore vu le produit...
J’ai fait jusque là des joyeauto sur CDR31 et PCM 3.1
Posté 28 April 2021 - 04:32 PM
Bon d'accord, un peu déçu d'une quasi absence de réponse mais bon........
Sinon je vois sur le diagramme qu'il y a un fil rouge à connecter dans la boîte à fusible depuis le gros faisceau de connexion fourni. Sur quel fusible le connectez vous ? Ou est t'il nécessaire de recréer un fusible spécialement pour ça ?
Surtout n'hésitez pas à me répondre, je suis certes un petit nouveau mais je ne mors pas
Posté 28 April 2021 - 06:08 PM
Parce que tu veux que je te répondes au subject d’un produit qu’y n’est pas encore arrivé chez nous jusqu’ici?
Tiens... j’aurais du inventer une réponse!!!!
Un + après contact de situé sur le fusible C6 mais il faudra absolument le prendre en dérivation sur une 9x7!!!!
#51
Posté 28 April 2021 - 06:36 PM
Je n’ai toujours pas compris d’ailleurs l’utilité de la prise aux dé l’accoudoir alors que sur le diagramme elle n’est pas mentionnée. D’autre part comment placer le micro dans la voiture ? Tu le mets où toi Alex ?
Bref vous l’aurez compris, je veux avancer dans l’aventure mais à plusieurs je pense qu’on aura moins de chance de se planter. A plus.
#52
Posté 28 April 2021 - 06:42 PM
Ce message ne visait absolument personne et encore moins toi Alex qui m’a apporté une réponse et même deux maintenant ! A la rigueur éventuellement ceux qui auraient monté tel ou tel système auraient pu nous faire un petit topo pour le partage quoi. Woodleg peut être ?
Sans prise auxiliaire activée sur le PCM il n’y en aura pas tout simplement et ton carplay sera un presse papier... pour la bonne et simple raison qu’il faudra acheter u. Kit interface audio universel avec son code à 600€ chez Porsche hors pose ou un code à 200€ en Russie + disposer d’une PiWis ou de quelqu’un qui en a un pour le codage...
Le micro (pas celui du kit) un autre que j’achète indépendamment de place dans l’emplacement d’origine de la colonne de direction dans la mesure du possible...
Et l’Aux dans l’idéal nécessitera la pose et la construction d’un pré ampli...
Faut aussi que je t’explique comment passer le câble et poser une caméra de recul je suppose?
#53
Posté 28 April 2021 - 06:50 PM
Pour la camera de recul c’est sympa de proposer ;-)
Merci Alex pour les précisions.
#54
Posté 28 April 2021 - 07:35 PM
Ah donc en aucun cas on doit connecter un câble de la prise aux dé l’accoudoir alors. Il faut juste que cette fonctionnalité soit activée au niveau du système de la voiture c’est ça ? Donc en gros si on a une prise aux dans l’accoudoir ça doit être actif et pas besoin de préampli non plus ?
Bah vu le niveau de son d’un Joyeauto notamment sur 9x1... sans preampli le son sera nul... et pour la caméra c’était une de l’humour... après 4 messages j’ai l’impression que tu es un de ces olibrius venu “compiler” (du Latin, “compilare” / “piller”) mes presques 10 ans d’expérience en car audio sur Porsche... je me trompe?
À toi de le prouver... Le balle est dans ton camps!
#55
Posté 28 April 2021 - 09:31 PM
En regardant sur AliExpress, je pense avoir vu mon modèle à 290.85€ soit plus 2 fois moins cher que chez carplay.fr.
Le seul point où il faut être minutieux au niveau du montage est le câblage de l’écran et là où il faut être ingénieux, c’est le rangement du surplus de câbles, la place est limitée dans mon Cayman.
J’ai même découvert ce week-end que l’on pouvait utiliser le pcm comme miroring de l’iPhone, regarder des vidéos, utiliser les applis, toutefois c’est l’écran de l’iPhone qui est Maitre.
Sur mon expérience, je dirai que c’est plutôt très satisfaisant, seul le prix est le point négatif.
#56
Posté 28 April 2021 - 10:06 PM
je pense qu'à terme ils offriront une variante avec le code d'activation... on trouve déjà ces codes comme tu l'as dis dans les pays de l'Est mais pas uniquement en Russie, certains vendeurs étant même très commerciaux (5 codes achetés = 1 gratos)
Attendons de voir la puissance des chinois sur cette question mais c'est sur qu'ils vont devoir s'adapter s'ils veulent vendre leurs solutions...
#57
Posté 29 April 2021 - 09:16 AM
Ce que je ne comprends pas c'est qu'il semble que ces systèmes Car Play ne disposent pas d'une prise Aux ou d'une liaison Bluetooth dédiée ? Ils passent systématiquement par le BT/AUX du PCM ?
#58
Posté 29 April 2021 - 09:48 AM
Bien-sûr que si… il ya une liaison dédiée entre le telephone et le boitier… mais ensuite il faut bien que le boitier injecte le son dans le PCM et c'est là que ça se complique
- Damgreg aime ceci
#59
Posté 29 April 2021 - 09:57 AM
Oui, en fait je crois que Woodleg avait dès le départ bien analysé l'ambiance du forum "suspicieuse" sic (du Latin suspiciosus "en un seul mot je précise :-)")
Non mais sérieusement qu'est ce que tu veux que je pille avec les deux trois questions que je pose:D? Je suis comme beaucoup d'entre nous sur ce forum, c'est dire passionné, curieux, envie de bien faire et bricoleur. Je suis loin de là un professionnel de l'audio auto et je ne prétends pas te "piller" (quel vilain mot d'ailleurs ) ton savoir, ni le divulguer.
Alors soit tu es ici pour partager tes connaissances (du moins une partie) et dans ce cas ta démarche est vertueuse et je t'en remercie, soit tu es ici pour les promouvoir moyennant finance et dans ce cas c'est de la pub destinée à racoler des "olibrius" comme moi pour alimenter ton activité.
Mais STP de grâce, pas de leçon de morale style je suis un "olibrius" qui veut piller le forum :lol:agrémenté de la foutaise de trop genre "À toi de le prouver......la balle est dans ton camp". (Sans S à la fin STP)
Et pour finir bien évidemment j'avais bien compris ta blagounette sur la caméra de recul (et oui , l'olibrius a aussi de l'humour) sinon je n'aurais pas positionné un :-) en fin de ligne.
Dans tous les cas ton accueil n'est pas cool du tout au sein de ce post.
- Fullpower67 aime ceci
#60
Posté 29 April 2021 - 10:26 AM
Pour moi, comme je l’ai écrit, ça a été un jeu d’enfant pour le monter. Effectivement je possède dans l’accoudoir les prise iPod usb. Le kit est livré avec une rallonge FAKRA. Le système est plug and Play, pas de branchement sur un fusible comme le kit joyeauto. Je trouve le son bon, mais je ne suis pas un pro, pour le micro je l’ai mis au dessus du rétro et ça marche nickel. Après 2 mois d’utilisation, je suis satisfait. Je peux régler le son, lancer Siri du volant, etc...
Hello Woodleg,
Ah bon le boitier semble identique ? Je pense que tu as dû installer le Unichip (celui de la video que tu as posté)
Le modèle à 290€ sur Ali est le Carsight dont j'ai mis l'image du diagramme et du boitier ci-dessous.
Le diagramme est le suivant mais je vois aussi un branchement de fusible. Peux tu confirmer que les boitiers sont les mêmes ?
https://www.boxster-...88139-U4211.jpg
