Je vous fais profiter de mon expérience pour démonter les amortisseurs avant de mon cayman 987
sachant que je ne suis pas un professionnel de la mécanique mais juste envie de le faire moi même
je veux poser des bilstein B16
1- mesurer la hauteur de caisse à partir du sol pour le prochain réglage
2-Dévisser les deux vis de l'étrier de frein et le support de durite,le retirer et le caler juste à côté
déposer le disque en retirant les deux vis cruciformes,puis la protection de disque
3-Débrancher le capteur et le sortir du guide derrière l'amortisseur ou jambe de force
4 - Désserer et sortirla rotule de barre stabilisatrice , pour le remontage il y a un contre écrou
5 - Sortir la rotule de direction , il faudra utiliser un arrache rotule
6 - Dévisser le bras inférieur et l'écarter
Enlever aussi les deux visses qui tiennent le fond plat en plastique noir pour pouvoir abaisser le bras pour sortir l'amortisseur
7 - Dévisser les 3 vis du palier d'amortisseur et vis le la bague noire en bas de l'amortisseur
Appuyer avec le pied sur le bras inférieur en baissant l'amortisseur pour le sortir du passage de roue
Protéger votre bordure d'aile avec du scotch de peintre en plusieurs épaisseurs
Et voilà le premier est sorti
Maintenant je l'amène chez mon petit garagiste de village pour qu'il enlève le ressort
il faut que je remonte le palier sur le bilstein et remontage
Prochaine étape l'arrière .......
