Info remontage disque arrière
8 réponses à ce sujet
Ds 987
Ds 987
    Ds 987
  • 327 messages
  • Prénom:stéphane
  • Modèle Porsche:Cayman S 987 3.4 S
  • Kilométrage:81000 km
  • Préparation:carnewal GT exhaust,bilstein B16,baquet carbone
Je viens de remonter mon disque arrière avec un peu de mal car il rentre pas facilement
Après avoir serré les vis de maintien et si je fais tourner , ça ne tourne pas,j'ai mis une petite vidéo
Est que c'est normal ou pas
j'aimerai avoir votre avis avant de finir le remontage,merçi
--https://www.boxster-...es-carnewal-b16 Mon Cayman
MARCO83
MARCO83
  • 7092 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Je crois que tes vis ne sont pas positionnées dans leur logement !
  • Ds 987 aime ceci
  • 40728 messages
Assure toi que le frein à mains soit déserté, pas un bon coup de brosse métallique à l’intérieur du disque et ça devrait aller beaucoup mieux.
  • Ds 987 aime ceci
  • 14629 messages
Il faut savoir aussi que tant que tu n'as pas remonté ta roue et serré les 5 boulons au bon couple, ton disque n'est pas forcément parfaitement positionné et plaqué sur le moyeu...
Ce sont ces 5 boulons qui le maintiennent en place, pas les 2 petites vis !
Je me suis fais avoir une fois où je trouvais que le disque frottait et tournait mal, j'ai tout re-démonté pour rien ! Et là j'ai réalisé qu'il fallait d'abord commencer par remonter la roue et la serrer...et plus de problème ! ;)
  • Paul, FIA, Alex et 5 autres aiment ceci
claude
claude
  • 1157 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Claude et Betty
  • Modèle Porsche:718 S PDK
  • Kilométrage:55000 km
Je suis de l'avis de Jéjé.
Mais si le problème devait persister, les disque étant neufs j e diminuerais la tension desgarnitures de frein à main et referais un réglage.
Le réglage se fait disques en place, en passant par la trouée d'un écrou de roue. C'est simple a faire et à mon souvenir, il y a un tuto à ce sujet.
  • Paul, JéJé3.4, 750machiv et 1 autre aiment ceci
  • 40728 messages
Ça c’est vraie aussi ce sont les boulons de roues qui tiennent le disque! D’autant plus vraie sur les voitures japonaises qui souvent n’ont pas de vis sur les disques
  • JéJé3.4 et Ds 987 aiment ceci
  • 11329 messages
Comme le dit Claude, avec un disque neuf, il faut détendre le réglage du frein à main, puis une fois le disque remonté et serré en place, reprendre la procédure d'ajustement, pour avoir les 2 crans de serrage au frein à main.
  • Ds 987 aime ceci
Ds 987
Ds 987
    Ds 987
  • 327 messages
  • Prénom:stéphane
J'ai suivi vos conseils et j'ai remonté la roue , serrage à 130 nm
Tout à l'air d'aller mieux
merçi pour votre aide:)
  • Alex et JéJé3.4 aiment ceci
  • 14629 messages
Génial ! :)
