Je voudrais savoir si le jeu comme sur la vidéo est normal (amortisseur avant)
Sachant que la voiture est levé des quatres roues ,elle ne touche pas le sol
merci les techs.
merci les techs.
--https://www.boxster-...es-carnewal-b16 Mon Cayman
La précontrainte du ressort est réglable?
Peut être pas assez serrée...
Ta hauteur de caisse est bonne?
je pense que la hauteur de caisse est bonne
Après je vois ça quand la voiture est levé, une fois au sol tout doit être en pression mais je n'arrive pas à voir
Comme tu le dis, une fois au sol, cela doit être sous pression;
Il est certain que si ce n'est pas le cas, il y aura obligatoirement des bruits au roulage.
Même sous tension les 4 roues au sol à l'arrêt, dès que tu vas rouler et passer sur une bosse ça va délester et donc taper...
Pour moi ce n'est pas normal.
Pourtant je n'ai aucun bruit suspect au roulage
Si les ressorts "nagent" dans le vide, forcément la précontrainte des ressorts n'est pas suffisante!
Comment tout ça a été réglé?
As-tu bien vérifié la ref des combinés en fonction de tes éventuelles options de l'auto?
Tu pourrais en avoir sur un délestage un peu "viril".
J'ai donc remonter le ressort de compensation qui met en tension le ressort principal de 2 cm et la ça va mieux
Ca me remonte la hauteur de caisse d' un cm
Vérifie que ton assiette soit conforme aux specs!
J'ai mis les valeurs données par bilstein
Avant
Arrière
