Ok, merci pour ce retour Jean-Jacques.
Tu t'en ais servi pour le guidage, ou tu avais Waze ou autre ?
Et d'ailleurs, en parlant de ça, les "zones de dangers" ne sont pas au programme du système de navigation Porsche ?
Nav avec le GPS, et "zones danger" avec Coyotte dans l'accoudoir! Attention en Suisse: c'est interdit!
Utilisation des fonctions "éviter" et chemin le plus court, et route dynamique, pour aller chercher les petites routes!
Par exemple de Grabenstatt > Zwiesel, par autoroute (chemin le plus rapide) = 320Km, en route la plus courte et dynamique = 185Km par les petites routes de Bavière; hyper-sympa!
hello
retour d’expérience de la mise a jour de la cartographie du cayman (pcm 3.1, version 4.73) : ca a marché nickel ! j'ai suivi vos conseils et acheté la version sur euronavmaps, j'en ai aussi profité pour mettre a jour la cartographie de ma bm serie 1, et cela fonctionne également.
Pour info, j'ai fait comme Gégé, je n'ai mis a jour que la cartographie, pas besoin de mettre a jour le firmware. Cela dure environ 45 min, et j'ai préféré demarrer la voiture pour etre sur que tout reste bien allumé.
Merci pour les conseils avisés
Euro NAV m’a répondu a priori pas de souci avec la version 3.40 et plus du PCM
Par contre il signale que si on utilise souvent la fonction Zoom (sur plus de 1,5km) il y a un bug qui serait en cours de correction chez Porsche. Jean jacques as tu eu le temps de constater ce défaut ?
J’ai commandé la version à 100 € (téléchargement USB)
Philippe, Que penses-tu de cette mise à jour avec la version 3.4x ? Et particulièrement de cette problématique de zoom?
Au passage, Euronavmaps.com n’existe plus…
Merci Philippe pour ton retour.
J’avais du mal à connecter mon Android mais maintenant que le problème est réglé, ta remarque est très pertinente !
Absolument!
La joie des abonnements après quelques années de gratuité…
Du coup, tu mettrais ou non à jour les cartes du PCM?
Absolument!
Avec un carplay… zéro intérêt…
J’ai une nav connectée dans ma Mercedes et au final j’utilise… Waze en carplay…
+1
