Disque arrière bloqué par le frein à main (desserré)
10 réponses à ce sujet
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
  • Kilométrage:55800 km
  • Préparation:bypass Milltek
je change mes disques et plaquettes AR en suivant le tuto de oliveblaye
Donc j'ai desserré le frein à main.
le disque bouge quand in le secoue mais est prisonnier du frein à main (j'ai pourtant desserré)
Je n'ose pas arracher comme un bourrin (j'ai un peu essayé)
Le disque tournait avant le début de démontage, maintenant il ne tourne plus. Je ne comprend pas ce qui se passe. D'avoir écarté les pistons de l'étrier n'a aucun rapport?
Des conseils ?
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
Je viens de faire l'autre coté : pareil disque tenu par le frein à main (sur la partie basse du disque, la partie haute à l'air plus libre)
De ce coté par contre la disque tourne (avec du frottement) alors que de l'autre côté il ne tourne même pas.
Ds 987
Ds 987
    Ds 987
  • 327 messages
  • Prénom:stéphane
  • Modèle Porsche:Cayman S 987 3.4 S
  • Kilométrage:81000 km
  • Préparation:carnewal GT exhaust,bilstein B16,baquet carbone
il faudrait mettre une vis dans les trous restant et visser pour le sortir
Dévisser le frein à main par les crans dans le moyeu en passant par un trou des écrous de fixation de la roue( a faire en premier) avec un tournevis plat
--https://www.boxster-...es-carnewal-b16 Mon Cayman
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
Merci,ok je vois. On doit y toucher quand le frein est serré ou bien desserré ? (ou bien peu importe?)
claude
claude
  • 1157 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Claude et Betty
  • Modèle Porsche:718 S PDK
  • Kilométrage:55000 km
En réponse à ton interrogation, intervenir sur le réglage lorsque le frein a main est desserré.
Le disque résiste souventau moment de le sortir, un peu retenu par les garnitures de frein malgré le fait de les avoir refermées à 'aide de la molette de réglage.
Ds 987
Ds 987
    Ds 987
  • 327 messages
  • Prénom:stéphane
Oui frein desserré
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
Voilà c'est démonté comme vous avez dit. D'un coté il a qd même fallu forcer.
J'avais peur que les garnitures soient mortes et non c'est ok. Donc faudra regler le frein à main un fois les disques en places.
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
Encore une question...
Faut toujours s'em--der la vie quand je bosse sur cette caisse
les anti-bruit étaient collés aux plaquettes (obligé de démonter les étriers pour sortir les plaquettes)
En decollant, un s'est cassé. Le téton est arraché de la rondelle. Donc questions :
est-ce indispensable pour rouler ?
Puis-je monter un coté sans antibruit en acheter et redemonter les plaquettes plus tard pour mettre l'anti bruit ?
Faut mettre de la graisse au cuivre entre les anti bruits et les plaquettes ?
  • 11328 messages
Les tôles anti-buit sont collées au double-face sur les plaquettes.
Il faut prendre un couteau de platrier pour les décoller des plaquettes.
J'avais fait un p'tit mémo là-dessus.
Par contre perso, je les remonte à la graisse cuivre, sans les coller.
Il me semble hasardeux de remonter partiellement, en omettant une tôle anti-bruit.
Il me semble difficile de te conseiller de le faire!
Maintenant t'es un grand garçon...
Nikos
Nikos
  • 2176 messages
  • Age:42 ans
  • Kilométrage:56000 km
En ce qui me concerne , j ai toujours remonter les anciennes plaques anti-bruit , sans remettre d adhésif et meme sans graisse ... pour peu qu elles soient toujours en un seul morceau ! je n ai jamais eu de souci jusqu'à présent .
Par contre , je déconseillerais de remonter sans aucunes plaques , ou pire une sur deux .....
mais ca n engage que moi ;)
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
Voila tout est remonté. Sauf les anti bruits sur un coté.
Je vais commander pour monter ça dés que ça arrive.
Il a fallu régler le frein à main. Je trouve le système astucieux.
  • claude aime ceci
